查看: 8423|回复: 21
[屏幕故障]
苹果小6 拆下屏幕安装后屏幕有点失灵了 还有白条
发表于 2017-10-10 19:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拆下小6屏幕来安装之后有白条和黑条 还有点屏幕失灵 大神指点
发表于 2017-10-10 19:11:05 | 只看该作者 �
这是小六照片感觉没有掉电容啥的就是有两个电容没有胶
发表于 2017-10-10 19:12:25 | 只看该作者 �
应该是屏排线没装到位,仔细安装
发表于 2017-10-10 19:20:52 | 只看该作者 �
干黑触摸,M1脚阻值查一下,一般是这样
发表于 2017-10-10 20:50:22 | 只看该作者 �
把屏幕                管个机子 试下
发表于 2017-10-10 21:17:47 | 只看该作者 �
断了半截螺丝在里面?。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-10 21:28:21 | 只看该作者 �
楼上的好眼力。我还没看出来,估计搞不出来了
发表于 2017-10-10 22:20:47 | 只看该作者 �
屏幕好了前置摄像头不行了这是什么情况
发表于 2017-10-10 22:23:38 | 只看该作者 �
触摸的座子长。一定要小心点扣
发表于 2017-10-10 23:55:48 | 只看该作者 �
呵呵,白条黑条,那就触摸排线接触问题了,检查一下触摸排线有没有接触好!
发表于 2017-10-11 00:41:11 | 只看该作者 �
你长螺丝打错了 你看右下那个螺丝孔
发表于 2017-10-11 00:51:58 | 只看该作者 �
很好拆  用AB胶   用一个铁棒点一点沾到螺丝断口   凝固了一拧就下来了
发表于 2017-10-11 09:18:25 | 只看该作者 �
螺丝都搞断了,楼主得有多暴力啊
发表于 2017-10-11 13:22:12 | 只看该作者 �
是不是排线没的扣好哟
发表于 2017-10-17 14:44:08 | 只看该作者 �
打错螺丝了?
发表于 2017-10-17 19:14:54 | 只看该作者 �
直接取下螺丝柱换个新的柱子,还取什么螺丝
发表于 2017-10-25 14:21:14 | 只看该作者 �
人才,螺丝打错了
发表于 2017-10-26 09:06:44 | 只看该作者 �
人才           ,螺丝打断了
发表于 2017-10-26 13:05:28 | 只看该作者 �
应该是触摸部分的 问题吧  先干触摸芯片再说
发表于 2017-10-26 13:12:24 | 只看该作者 �
是进水的机器吗?测一下座子阻值,我之前好像座子下边有几个电感 ,虚焊,你测一下,有关的电感。
这个机子我已经修好了就是没插好的问题 但是我感觉那排线有问题了10次1次成功  详情 回复 发表于 2017-10-26 20:15
