查看: 2645|回复: 23
[求助中]
跑82代码
发表于 2017-10-18 08:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
一个主机板子,找不到版号和型号,上电跑代码82,去各位大神,有知道型号的,或知道怎么修的给回个信,谢谢各位大神了,或者发个图纸链接也可以。
发表于 2017-10-18 09:05:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么芯片组的?看样子像工控。
主板是这样的,怎么看芯片组,大神帮忙看看  详情 回复 发表于 2017-10-18 10:07
发表于 2017-10-18 10:07:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
轩辕思天 发表于 2017-10-18 09:05
什么芯片组的?看样子像工控。
是AMD还是Intel?这个就是芯片组  详情 回复 发表于 2017-10-19 06:27
拆了桥散热看。  详情 回复 发表于 2017-10-18 10:35
发表于 2017-10-18 10:19:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
做工用点像服务器  样子像工控  把散热片拆了看看就知道什么芯片组了
发表于 2017-10-18 10:35:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆了桥散热看。
南桥是NH82801GP 北桥是GP82975X  详情 回复 发表于 2017-10-18 11:11
发表于 2017-10-18 11:11:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
CMOS放电试试呢?另外这板子的BIOS想想办法能不能找到。  详情 回复 发表于 2017-10-18 12:58
发表于 2017-10-18 12:58:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
COMS已经放电了,不知道版号,大神能否找到版号在什么地方  详情 回复 发表于 2017-10-18 17:20
发表于 2017-10-18 15:46:34 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
品牌机吧!听老的了!你把桥的散热片拆了!用电天那水擦干净,可以看到芯片组型号!应该是散热片比较大的那个!你先扣电池放电看看行不行先把!
发表于 2017-10-18 16:01:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
仪器相连的主板,绝对是,我们公司也有这种。坏了我都不想动,灰太多,而且好多的元器件不良,基本都是要求换整套。
发表于 2017-10-18 17:20:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
版号在主板上吧,仔细找找,应该会有猫腻。  详情 回复 发表于 2017-10-19 09:05
发表于 2017-10-19 06:27:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是AMD还是Intel?这个就是芯片组
是Intel的主板,咋修啊,大神帮帮忙吧  详情 回复 发表于 2017-10-19 10:16
发表于 2017-10-19 09:05:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-10-19 10:16:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
バ幸福De右岸 发表于 2017-10-19 06:27
是AMD还是Intel?这个就是芯片组
在不插内存条的时候看看跑什么代码  详情 回复 发表于 2017-10-19 16:05
发表于 2017-10-19 16:05:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
在不插内存条的时候看看跑什么代码
发表于 2017-10-20 00:39:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些板子跑码不准的,,,刷个BIOS看看...
大神知道这个板子的型号吗,BIOS在哪找的到  详情 回复 发表于 2017-10-22 15:24
发表于 2017-10-22 14:54:10 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
IBM M9229 图形工作站
芯片组是Intel 975X Express
大神,知道杂修吗,主板型号是什么,有图纸没,感谢大神回复  详情 回复 发表于 2017-10-22 15:00
发表于 2017-10-22 15:00:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
e75xiuli 发表于 2017-10-22 14:54
IBM M9229 图形工作站
[attachimg]1594505[/attachimg] 如果你手上的主板如上图,那就是ibm IntelliStation M Pro 型号是 9229,没有记错的话,是当时08年左右很多重点单位主力图形工作站,很容易看出来。 芯片组是975的 图纸肯定  详情 回复 发表于 2017-10-22 15:41
发表于 2017-10-22 15:24:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
如果直接打开IBM官方连接下载bios 困难,也可以直接下我这个。 这个是可以刻录到u盘直接刷的,当然你可以用7-zip 分解出bios文件,1MB的那个文件来刷。  详情 回复 发表于 2017-10-22 15:49
发表于 2017-10-22 15:41:37 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
芯片组是975的
图纸肯定是很难找的
bios 可以在这里下  IBM  9229 官方下载连接
其实如果是某个单位还在使用,一般来说使用这些的,再旧也是工作站,应该能出钱的,自己如果无图纸修复不了,还可以直接在某宝买个板,应该在160上下,然后加点钱就说修好了嘛,在某宝搜索的关键词 可以是 ibm 9229
大神,那个网站全是英文的,小弟看不懂啊  详情 回复 发表于 2017-10-22 16:55
发表于 2017-10-22 15:49:47 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
ibm_fw_bios_gve135a_anyos_i386.rar (588.71 KB, 下载次数: 1)
大神,BIOS我已经解压出来了,fls的文件咋刷啊,不是要BIN的文件吗  详情 回复 发表于 2017-10-22 16:53
大神,你太牛了,这都知道,小弟对你佩服的五体投地  详情 回复 发表于 2017-10-22 16:36
