查看: 4338|回复: 41
[已解决]
联想V490u不出+LCDVCC电压
发表于 2017-10-16 19:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水机器,R202  R203 R206都是严重腐蚀,补线换后还是不出+LCDVCC,查R203一端15V另一端1.3V,去掉C190故障依旧,去掉Q35      +LCDVCCC出来电压了,机器正常亮屏,我从料板上拆了好几个N管换上都不行,想问下我不上这个Q35以后有什么后果?会不会用不住?假如一定上Q35具体还得查哪里?请大神赐教。
发表于 2017-10-16 20:19:34 | 只看该作者 �
去掉也可以, 你要检查 就 看下 Q34 的 2脚
发表于 2017-10-16 20:35:29 | 只看该作者 �
应该没事的 有时候我也是直接拉过去的!!
发表于 2017-10-16 21:19:11 | 只看该作者 �
错了使Q10 2脚为高 导通 产生LCDVCC  详情 回复 发表于 2017-10-16 22:57
谢谢,明天我测下Q34 2脚 最好不去掉  详情 回复 发表于 2017-10-16 21:41
发表于 2017-10-16 21:21:19 | 只看该作者 �
去掉Q35 LCDVCC的供电不受控 你测试没有别的问题 如此也可以
顺便问下我这个求助帖怎样搞成已解决  详情 回复 发表于 2017-10-16 21:43
发表于 2017-10-16 21:33:40 | 只看该作者 �
没什么大的影响,直接拆掉就可以了
发表于 2017-10-16 21:41:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-16 21:43:12 | 只看该作者 �
顺便问下我这个求助帖怎样搞成已解决
已经给你改成已解决了  详情 回复 发表于 2017-10-17 19:59
发表于 2017-10-16 22:05:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你试下可以正常开关机,去掉应该也可以的!
发表于 2017-10-16 22:51:42 | 只看该作者 �
以前拆过,可以
发表于 2017-10-16 22:57:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-17 07:11:40 | 只看该作者 �
后级不短路去掉没没有什么问题呀。
后继没短路的地方  详情 回复 发表于 2017-10-17 13:38
发表于 2017-10-17 07:49:39 | 只看该作者 �
看结果就好,只要烧机两三个小时以上不出问题就可以了呗
恩 正在拷机那  详情 回复 发表于 2017-10-17 13:38
发表于 2017-10-17 08:00:27 | 只看该作者 �
这个可以去掉,基本不会有什么问题。。。
发表于 2017-10-17 08:21:02 | 只看该作者 �
去掉应该不会有太大影响 这样搞过
发表于 2017-10-17 08:33:04 | 只看该作者 �
去掉Q35应该影响不大,虽然去掉后Q10不受控,但是屏供电用的+3V关机的时候不会有,正常开机的时候有,所以也不会造成关机后屏还有背光。个人理解!
大哥 这个不是背光供电 也和背光无关 这个只是触发就有供电 提前了一丁点 关机后自然也消失 并没有影响  详情 回复 发表于 2017-10-17 09:17
发表于 2017-10-17 08:40:15 | 只看该作者 �
直接拿掉       应该没什么关系的
干掉了 没问题了  详情 回复 发表于 2017-10-17 13:37
发表于 2017-10-17 09:17:11 | 只看该作者 �
深圳卓越 发表于 2017-10-17 08:33
去掉Q35应该影响不大,虽然去掉后Q10不受控,但是屏供电用的+3V关机的时候不会有,正常开机的时候有,所以 ...
发表于 2017-10-17 09:56:30 | 只看该作者 �
Q35受控于Q34,可以查一下Q34的G极控制电压
GQ34G极是5V 正常的  详情 回复 发表于 2017-10-17 13:37
发表于 2017-10-17 10:26:04 | 只看该作者 �
直接去掉也可以,我经常将屏供电转换管短接都没事!你说你去了Q35,屏供电能正常出来,那说明Q34条件也正常!如果换了管子也是如此,那应该是板子问题,可以考虑把管子凌空飞线试试!
干掉Q35了换了N个管子都不行,时间就是效率去掉就行了,不研究了  详情 回复 发表于 2017-10-17 13:36
