查看: 2461|回复: 13
[求助中]
戴尔 7520 安装 显卡驱动蓝屏
发表于 2017-9-19 16:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔 7520  安装独立显卡驱动 蓝屏  显卡型号216-0834065  加焊 还是必须得换呢 ?谢谢迅友
发表于 2017-9-19 16:32:22 | 只看该作者 �
拿下来重植球试试吧,加焊恐怕用不久。如果有可靠稳定的替换芯片,那么就替换了。
发表于 2017-9-19 16:47:07 | 只看该作者 �
加焊能不能好 这才是关键 我遇到显卡供电管出问题导致蓝屏
不是显卡 芯片的问题吗? 那我先查下 供电  详情 回复 发表于 2017-9-20 09:43
发表于 2017-9-20 09:43:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-20 21:52:21 | 只看该作者 �
需要取下来  要不换有一个也可以!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-21 12:34:18 | 只看该作者 �
现在的显卡一般需要换吧,别的不是很稳定了
发表于 2017-9-21 12:44:14 | 只看该作者 �
这种情况一般需要换芯片处理的,显卡芯片故障了
发表于 2017-9-21 12:47:50 | 只看该作者 �
蓝屏代码0000000000000116吗,  那必须的换显卡
发表于 2017-9-21 16:23:09 | 只看该作者 �
各种代码 ,不是固定的 。我上午重新装的系统然后就卡WIN LOGO 了。
发表于 2017-10-11 10:03:13 | 只看该作者 �
装个原版系统试一下,有时候是驱动的问题
发表于 2017-10-11 10:22:36 | 只看该作者 �
装驱动蓝屏,这种故障,建议还是先软后硬,先换个系统装,WIN7  WIN10 。。。再就打官方驱动看看先,不急换显卡
发表于 2017-10-11 11:39:55 | 只看该作者 �
这种一般都需要换吧,加焊一般不行
发表于 2017-10-11 14:00:03 | 只看该作者 �
很明显显卡已经挂了,换 显卡吧。
发表于 2017-10-11 21:24:22 | 只看该作者 �
管网下驱动试试   不行就显卡了。。。。。。
