查看: 10383|回复: 20
iPhone5s刷机报错4014故障维修
发表于 2016-6-4 09:32:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:iPhone5s
  故障现象:刷机报错4014
  维修过程:
  机器已经修过3次,动过电源、CPU。
  拿到机子以后,重新处理了一下同行动过的电源IC和CPU,故障依旧。看样子故障应该出在外围电路上,首先查CPU的几组供电。在查到给上盖提供的参考电压时问题来了,电阻R27一脚为1.2V,2脚却是0V,正常应该是0.6v(因为1.2V经过R27与R28分压以后得到的0.6V电压)。
图1 iPhone5s刷机报错4014故障维修
图2 iPhone5s刷机报错4014故障维修
  我认为这就只有一种可能,电阻R27损坏造成刷机报错4014,直接更换,故障解决。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
q403027221 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
sun153306 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-4 10:52:47 | 只看该作者 �
高手膜拜。。。。。。。。。。。新手菜鸟学习中
发表于 2016-6-4 15:51:06 | 只看该作者 �
这个电压出问题,也是报错,还真不知道
发表于 2016-6-11 10:14:01 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2016-6-11 11:43:39 | 只看该作者 �
不错,谢谢分享
发表于 2016-6-11 18:30:07 | 只看该作者 �
高手。本人菜鸟,,。
发表于 2016-6-11 21:28:25 | 只看该作者 �
认真才是最好的技术
发表于 2016-6-12 10:08:48 | 只看该作者 �
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-12 16:02:02 | 只看该作者 �
懂原理图的维修师傅就是比不懂原理的维修师傅牛。。
发表于 2016-6-12 19:11:07 | 只看该作者 �
刷机的时候屏亮没得??
发表于 2016-8-3 22:58:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手。本人菜鸟,,。
发表于 2016-8-3 23:30:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主辛苦了,多谢
发表于 2016-8-21 23:37:19 | 只看该作者 �
666666666666
发表于 2016-8-24 15:32:03 | 只看该作者 �
666666666666
发表于 2016-8-24 16:48:50 | 只看该作者 �
这个学习了,一般报错都会想到CPU 暂存,供电以后也要考虑了
发表于 2016-8-24 18:14:08 | 只看该作者 �
手机菜鸟膜拜
发表于 2016-8-25 10:37:50 | 只看该作者 �
不错,很棒啊
发表于 2016-8-25 15:59:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-25 16:50:12 | 只看该作者 �
技术超赞,顶一个
发表于 2017-10-8 16:09:55 | 只看该作者 �
楼主有写从那一步查起来就好了
