查看: 3705|回复: 29
[维修求助]
导航定位不准确
发表于 2017-9-24 19:28:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5c使用导航软件时候,软件换过还是一样的,打开的位置始终就没有动过,定位不摞动。需要重新打开软件位置就更新了,完全没法导航了
发表于 2017-9-24 19:37:49 | 只看该作者 �
检查一下相关芯片的工作条件或者刷一下机试试看
现在就检查硬件了,软件是没问题的  详情 回复 发表于 2017-9-25 09:17
还要刷机啊已经是10.3.3了啊,手机表示玩的不是很6  详情 回复 发表于 2017-9-24 22:18
发表于 2017-9-24 20:20:01 | 只看该作者 �
你这更像是导航软件的问题吧。。
软件是没问题了,换了好几个软件都是一样的  详情 回复 发表于 2017-9-24 22:18
发表于 2017-9-24 22:18:15 | 只看该作者 �
linss123 发表于 2017-9-24 20:20
你这更像是导航软件的问题吧。。
发表于 2017-9-24 22:18:50 | 只看该作者 �
还要刷机啊已经是10.3.3了啊,修手机表示玩的不是很6
http://edu.chinafix.com/course/explore/shouji来这里先学习一下吧  详情 回复 发表于 2017-9-25 05:49
发表于 2017-9-24 22:42:42 | 只看该作者 �
GPS信号不好吧。看看信号通路
对手机不是很熟悉,我也感觉是硬件的问题有时候会重新读卡,使用导航软件就一直显示GPS信号弱,但是打电话信号正常的  详情 回复 发表于 2017-9-25 00:03
发表于 2017-9-25 00:03:33 | 只看该作者 �
q403027221 发表于 2017-9-24 22:42
GPS信号不好吧。看看信号通路
检查一下天线那里镙丝是不是没上好,还是触片断裂了  详情 回复 发表于 2017-9-30 03:36
发表于 2017-9-25 01:16:59 | 只看该作者 �
先看看wifi网弱吗?对比一台正常的手机信号看看,如果是就对症下药
对比真没有比较过,单独看不弱啊正常使用的  详情 回复 发表于 2017-9-25 09:12
发表于 2017-9-25 05:49:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-25 08:41:07 | 只看该作者 �
定位不准 可看下GPS有没有正常工作 查下图纸 如果你是小白 最好自己别搞
嗯自己对电脑熟悉点,手机没事也研究下,真不知道从哪里下手尼gps?  详情 回复 发表于 2017-9-25 09:14
发表于 2017-9-25 09:12:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是要对比看看的。  详情 回复 发表于 2017-9-26 11:57
发表于 2017-9-25 09:14:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-9-25 09:17:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在就检查硬件了,软件是没问题的
软件没有问题的话就是硬件有问题了,仔细检查吧  详情 回复 发表于 2017-9-25 09:50
发表于 2017-9-25 09:50:10 | 只看该作者 �
MFVPNHAHA 发表于 2017-9-25 09:17
现在就检查硬件了,软件是没问题的
表示一直在修电脑尼,对手机研究不深啊  详情 回复 发表于 2017-9-25 10:15
发表于 2017-9-25 10:15:00 | 只看该作者 �
表示一直在修电脑尼,对手机研究不深啊
http://edu.chinafix.com/可以来这里学习一下  详情 回复 发表于 2017-9-26 05:35
发表于 2017-9-26 05:35:28 | 只看该作者 �
MFVPNHAHA 发表于 2017-9-25 10:15
表示一直在修电脑尼,对手机研究不深啊
发表于 2017-9-26 11:57:42 | 只看该作者 �
还是要对比看看的。
嗯关键是没5C来对比啊,给5比较WiFi是正常的,查了资料说GPS盖子有故障也会导致GPS弱导航不动,问题是5C有GPS盖子吗  详情 回复 发表于 2017-9-29 02:17
发表于 2017-9-26 20:16:08 | 只看该作者 �
之前一个6代也是导航不好,WiFi正常,换WiFi芯片就好了
啊wifi正常还换WiFi啊,这是什么道理啊  详情 回复 发表于 2017-9-26 23:24
发表于 2017-9-26 23:24:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-27 00:34:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1:把系统更新到最新系统;然后把需要导航软件更新到最新版本
2:不是Wi-Fi弱那么估计硬件GPRS问题了,看看自带导航正常吗?
系统是最新的了,自带一直没用都是用第三方的,WIFI不弱,偶尔会重新读卡出现  详情 回复 发表于 2017-9-27 11:03
