查看: 3407|回复: 24
[笔记本]
g400飞线维修
发表于 2017-9-16 18:50:20 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子故障是下面内存槽有时候开机有时候不开机,上面的都不开机,看着板子有点弯,估计被砸的,而且客户说屏幕新换没多久。
上测试座发现上面的内存槽有2个不通,使劲压CPU就通。找华硕k43sd的点位图找对应的内存槽,看一下连到CPU哪里,然后直接插两根漆包线再飞到对应的内存槽引脚,收工。换CPU座太麻烦,但是这样做只能用上面的槽,下面的还是不稳定,估计还有地方虚断了。
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员11116312元2022-12-4 23:56
 会员4541060.5元2021-9-27 14:30
 会员9326500.5元2019-1-10 15:40
 会员3168570.5元2018-5-29 07:58
 会员3525470.2元2018-4-17 15:57
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +20 +10 收起 理由
会员1112844 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
魔鬼的酒 + 2 老司机!双击666+关注.....
beijinghanqiang + 5 + 1 老司机!双击666+关注.....
我去年买了4个表 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 发错版块!
小丑微笑着 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
广州迅芯科技 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 2 老司机!双击666+关注.....
风枪VS烙铁 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员126256 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-16 20:22:08 | 只看该作者 �
好方法。。。。。。。感谢楼主分享 。必须加分
发表于 2017-9-16 20:43:21 | 只看该作者 �
加焊会不会好些呢,其他接触点用久了会不会虚汗呢
发表于 2017-9-16 21:07:21 | 只看该作者 �
好灵活的维修思路,值得学习
发表于 2017-9-16 21:21:52 | 只看该作者 �
楼主,你用漆包线直接放在cpu座里,用cpu压住的,这样不容易短路,安全吗,我是小白,诺诺的问一句?
短路一般不会的 漆包线 不过这样修 相对不稳定  详情 回复 发表于 2017-9-16 22:35
发表于 2017-9-16 21:40:03 | 只看该作者 �
这样也行...这个线飞得不是一般的好
发表于 2017-9-16 22:35:39 | 只看该作者 �
短路一般不会的 漆包线
不过这样修 相对不稳定
客户急用机子,订货来不及,跟客户沟通过同意才做的  详情 回复 发表于 2017-9-17 14:17
发表于 2017-9-16 23:22:13 | 只看该作者 �
稍微动一下应该会松吧
发表于 2017-9-17 14:17:02 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-9-16 22:35
短路一般不会的 漆包线
不过这样修 相对不稳定
发表于 2017-9-17 16:41:46 | 只看该作者 �
这样维修会稳定吗,万一线断了呢
发表于 2017-9-17 17:04:51 | 只看该作者 �
哎呀  老司机  你的这个工具好牛呀
发表于 2017-9-17 17:24:46 | 只看该作者 �
客户一拍电脑  松掉了   哇   老子刚爆的神奇啊
发表于 2017-9-17 17:34:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-18 15:11:26 | 只看该作者 �
这样的问题,用BGA加焊下座子有没有效果呀???
发表于 2017-9-18 15:16:03 | 只看该作者 �
这是我看到的最有才华的维修方式,我想过这样的做法,但没有实施
发表于 2017-9-18 15:20:12 | 只看该作者 �
这样飞行稳定么,担心用一阵会返修的吧。
发表于 2017-9-25 00:20:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实不稳定,不过不是因为那两根线,而是还有焊点开焊,看我另一个帖子
发表于 2017-9-25 11:04:51 | 只看该作者 �
内存是直接连接到CPU的?几代的啊
发表于 2017-9-25 11:05:10 | 只看该作者 �
内存是直接连接到CPU的?几代的啊
发表于 2017-9-28 09:11:01 | 只看该作者 �
CPU工作后发热,会不会对漆包线的性能有影响。造成故障。
