查看: 2001|回复: 10
[求助中]
神舟战神不出复位,请大家指点迷津
发表于 2017-9-25 01:12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台神舟战神,板号:
触发上电到0.47
测到PL14,PL15,无电压
PL16无电压
,对地阻值都正常
从时序上看是先出复位再出CPU电压
SYS_PWROK在U38,11脚测有3.3
PLT_RST#在U126的1-2脚测为0,对地阻值正常。难道只能换桥吗?各位还有哪里需要测的?附上图纸
chinafix.com.cn迅维网_6-71-N15R0-D02A.pdf
5.58 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-9-25 06:11:06 | 只看该作者 �
先要有VCCSA 再有其他的
发表于 2017-9-25 08:10:43 | 只看该作者 �
一般都是CPU问题!VCOER电压出来了没有
发表于 2017-9-25 08:42:14 | 只看该作者 �
我还真没有看出来是先有的CPU电压,还没有修到过这类的机器。爱莫能助
发表于 2017-9-25 08:54:41 | 只看该作者 �
这机器BIOS挺爱坏,多刷几个先排除下吧
头像被屏蔽
6#
发表于 2017-9-25 09:22:56 | 只看该作者 �
这什么时序图乱画的 一般CPU供电最后出的 只有集显供电在CPU跑马之后  那就先修供电 没有供电谈何复位  复位也没用 工作条件都没有 还复什么位呀,这个哪个鬼厂家设计的复位在供电之前的,人是先吃饭后拉屎的 还是先拉屎后吃饭的,搞笑 什么玩样。
发表于 2017-9-25 09:28:45 | 只看该作者 �
CPU供电都没出啊 没见过先复位在出CPU供电的
发表于 2017-9-25 12:35:59 | 只看该作者 �
vccsa正常,bios刷了一样,u59  u61工作条件正常,就是搞不懂这个时序到底是对的还是错的
发表于 2017-9-25 13:18:54 | 只看该作者 �
首先你这板载U,不出供电 的电感阻值要正常不短路
时序是无错的,先修供电,CPU供电 VCCGT有一个预供电过程,不需要SVID波形(但要有电压)可出电压.
不出检查芯片工作条件PROCPWRGD,芯片的VIN  EN  VRMP 1.0V_VCCST
发表于 2017-9-25 13:43:46 | 只看该作者 �
高温加焊下试试
发表于 2017-9-25 16:50:00 | 只看该作者 �
这些国产神机,有些故障头疼的要死。。。。。
