查看: 1197|回复: 0
[已解决]
DELL 14-3437
发表于 2017-9-24 17:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户一机故障现象:有时开机无显、有时开机暗屏、有时使用中黑屏了、有时使用一天都没事。
先把解决贴上来:更换休眠LIDSW 给兄弟们个参考。
其实中间也走了些弯路,各种排查就不多说了,被有时开机无显给迷惑了。
如果故障现象固定或者只一种现象 应该更快的确定故障。
