查看: 1823|回复: 5
[笔记本电脑]
东芝 C600-C38N
发表于 2017-9-17 12:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝   C600-C38N   不能开机
插电0.00安,没有待机电流,查电压只有一个1V电压,放电也没反应,查各个电感电没短路,本来想刷了BIOS,想往日修东芝的索尼的这个死样都是桥松的问题,上BGA到220度,冷后装上,插电马上有0.01安电流,而且前面的绿色指示灯也亮了,装好上到1.27安亮机了。
发表于 2017-9-17 13:12:54 | 只看该作者 �
这样都可以吗?你这个应该是不触发吧,南桥与开机电路有关加焊桥也能解决问题。
这个机子我也有点模糊,拆下板没有电池,插电一瞬间电流0.01A一闪没有了,0.00A,测板上有19V有电压,测其他电压都没有指示灯也不亮,仅仅在电池旁边的那个电感有1V,开关也没有3.3V电压,上次修过一次索尼机子是这  详情 回复 发表于 2017-9-19 21:55
发表于 2017-9-17 13:13:01 | 只看该作者 �
好吧这问题第一次,,,,,,,,,,
发表于 2017-9-17 14:23:52 | 只看该作者 �
待机 有1V电压 是撒子 东西哦???????
发表于 2017-9-17 22:53:56 | 只看该作者 �
待机不正常 加焊桥解决……  这个遇到的不多
发表于 2017-9-19 21:55:49 | 只看该作者 �
这个机子我也有点模糊,拆下板没有电池,插电一瞬间电流0.01A一闪没有了,0.00A,测板上有19V有电压,测其他电压都没有指示灯也不亮,仅仅在网卡边的那个电感有1V,开关也没有3.3V电压,上次修过一次索尼机子是这样BGA桥好的,没法只有先试,果然好了。
