查看: 3381|回复: 30
[求助中]
苹果A1278一直卡滚动条
发表于 2017-9-9 11:09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
苹果A1278一直卡滚动条,有一台一模一样的机器,硬盘换过来也是一样的问题,用PE也是卡在那,不知道什么问题了,有谁遇见吗
好了谢谢大家,最后是无线模块坏了,拿掉就好了,我也是醉了
发表于 2017-9-9 11:19:27 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
用mac系统也是一样的情况吗??????
没有苹果系统,用PE也是卡那里,我也不知道怎么回事,中间的时候好过一次,但重启了还是那样,我有台一模一样的,把他的硬盘房子我那系统也是好的,所以有点郁闷了  详情 回复 发表于 2017-9-9 11:23
发表于 2017-9-9 11:19:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
外设都不要  有硬件没检测过去
发表于 2017-9-9 11:23:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2017-9-9 11:28:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病,硬盘数据线容易坏,这款macbook换过几台了
发表于 2017-9-9 11:31:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我去,好了谢谢大家,最后是无线模块坏了,拿掉就好了,我也是醉了,以后大家都注意了啊
厉害了,怎么知道是他的问题的,是一个个去掉试出来的吗  详情 回复 发表于 2017-9-11 16:52
发表于 2017-9-9 12:04:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个还真没碰到过  以后要注意了
发表于 2017-9-9 12:07:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个情况还真没碰到过。。。。。。
发表于 2017-9-9 12:11:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
上次遇到一个没搞定
发表于 2017-9-9 12:55:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种情况  卡进度条 首先外设.还有楼上朋友说的对 A1278硬盘线 很容易坏
发表于 2017-9-9 17:43:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是配件引起的故障;很有可能是无线网卡引起的,要么就是1394这边,微信咨询:lyb154594539
发表于 2017-9-9 18:17:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习啦   哎~·这年代什么东西都引起这些问题的
发表于 2017-9-9 18:22:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2017-9-9 18:39:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
什麼怪現象都會發生,見多了就習慣了!
发表于 2017-9-9 18:49:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
直接安装版 不要ghost版本装  不进pe  直接安装
发表于 2017-9-9 19:34:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
居然是无线网卡坏了。
发表于 2017-9-9 20:24:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷个bios试试吧
发表于 2017-9-9 21:02:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我感觉驱动的问题,.......................
发表于 2017-9-9 21:57:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享!  这问题也就一样一样试了 。。。。
发表于 2017-9-9 22:30:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
找个硬盘线换下试试  或者测试下这个线有无短路
