查看: 3242|回复: 21
[笔记本电脑]
HP 6520S 白屏秒杀
发表于 2017-8-31 14:24:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
下午 同行拿来一台老HP  说是 开机没图像 白屏,拿来硬让我们换屏,说了半天后告诉他  也可能是主板问题的。   打发走后拆机。
版号:6050A2199001-MB-A04
拆机后先换块屏   果然还是 一个鸟样,看来问题是在主板上了。先测屏线接口,打开图纸
测量后发现 8脚没电。是从U7001 过来的,找到问题所在了   测这个U7001   1脚3.3V  2脚0V 不正常。 搜索LCM_BKLTEN
这个信号,直接进 显卡 里面, 没去其它地方,直接拿热风枪加热,接屏直接亮机
在附上一张图纸,需要的朋友可以下载 DDD_DIS_GDDCOMPAQ 6520s 独立6050A2199001-MB-A04.pdf (3.76 MB, 下载次数: 12)
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
我是学习滴 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-8-31 14:39:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
思路清晰 可以
发表于 2017-8-31 14:42:59 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
楼主 是8脚还是9脚没电呀呀
不是 写着呢吗 8脚 没电压  详情 回复 发表于 2017-8-31 14:49
发表于 2017-8-31 14:49:20 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
任乐辰 发表于 2017-8-31 14:42
楼主 是8脚还是9脚没电呀呀
不是 写着呢吗   8脚 没电压
发表于 2017-8-31 15:37:50 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
小伙子 你风枪干 显卡。?, 猛真的是猛龙过江啊。。。
过奖了 老兄 都是虚名而已 。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-31 15:47
发表于 2017-8-31 15:39:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
就是缺LCDVCC电压,这个是给屏的供电
发表于 2017-8-31 15:47:10 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
H55 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-31 15:54:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
头一次知道 白屏 也可能是显卡问题  学习学习了
发表于 2017-8-31 20:49:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老机器白屏显卡虚焊的挺多的
发表于 2017-9-3 13:54:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
恭喜楼主 搞定 ,不过这个机器 有些老了 。修起来  能赚钱么
发表于 2017-9-3 21:29:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
报显卡的钱还是电路的钱      这种白屏拉个3.3过来就是电路        做显卡就是显卡
同行的 这两种 都是一个价 不用纠结  详情 回复 发表于 2017-9-4 08:49
发表于 2017-9-4 08:49:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
同行的  这两种 都是一个价  不用纠结
发表于 2017-9-4 10:16:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是缺LCDVCC电压,是给屏的供电
发表于 2017-9-4 10:47:34 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
显卡引起的屏3V供电没有过去!我们一般都是直接短接屏供电省事
发表于 2017-9-4 10:49:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显卡空焊了,使用一段时间估计还会这样,不如从其他地方飞个3V过去,还稳定些
发表于 2017-9-4 10:50:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
思路清晰 可以!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-4 10:50:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
死鱼贱的可以!!!楼主技术不错
发表于 2017-9-4 10:51:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
缺LCDVCC电压,这个是给屏的  搜索LCM_BKLTEN
发表于 2017-9-8 14:32:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习学习了哦!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-8 14:44:15 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
其实所有都是为着客户,应该就先换个屏让客户看下,要不虽然打发走了,但客户心里决对有想法。真的客户心里。
