查看: 1386|回复: 10
[求助中]
z475有3 5 v io却没有电
发表于 2017-9-8 22:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
z475有3  5 v  io却没有电   怀疑是供电芯片的问题
发表于 2017-9-9 00:29:13 | 只看该作者 �
不一定哦  测线性供电吧 一定有发现   图纸我没有  但是原理都差不多的
发表于 2017-9-9 07:08:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lO没有电,是什么意思,没看明白,上个图纸看下
发表于 2017-9-9 07:32:08 | 只看该作者 �
看一看IO的供电是那个地方来的吧。可以测一下IO的供电是不是对地短路。
发表于 2017-9-9 07:33:52 | 只看该作者 �
35V都有了IO都没有电不可能吧。它没电怎么会产生35V呢。这种断线啊拉低都可以排除。因为它不工作不可能有35V的。我怀疑你的表问题。
发表于 2017-9-9 07:37:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来这里学习了,谢谢大师兄们的思路分析知识分享。
发表于 2017-9-9 07:39:40 | 只看该作者 �
那就顺着这个思路查撒,不用怀疑。这贴没营养
发表于 2017-9-9 09:27:48 | 只看该作者 �
有图纸 怕啥,跑线修呗
发表于 2017-9-9 10:12:33 | 只看该作者 �
你可能测量没有到位吧,这种现象好象没有见过,因为IO是最早有供电,IO没有供电,3,5V应该无法产生。
发表于 2017-9-9 10:35:34 | 只看该作者 �
查一下ec供电的来源,一般来自线性电压,查一下相关的电路
发表于 2017-9-9 10:38:55 | 只看该作者 �
没有电是指没有供电吗
