查看: 5824|回复: 44
小白实地毕业维修经历
发表于 2017-4-25 23:29:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实地业后就近找了份工作,老师说前期踏实肯干 会有一番作为。看过一位师兄曾经在笔记中说道                                学习本无底 前进莫彷徨
           本着感恩的心我遇到个好老板 下面开始分享维修过程
    1 戴尔N5110  拿到手里发现有待机电流不触发,隐隐约约闻到小强的味道 拆机后果不其然南桥部分有几只干枯的小强 图片没拍 EC腐蚀 经过处理 依然不触发 开始查桥的待机条件 当戳到SRTCRST电容时闻到一股焦味 电流上去了 按下开关后触发       触发后 看电流跳变像是亮机了,仔细看屏幕发现暗屏 换个屏幕也是一样 测量屏幕接口电压
          的继续追查其来源发现来自EC 阿林老师说过LID信号会导致各种问题 于是测量LID信号 发现有5V 其来源一个座子   3.3V进去怎么变成5V了呢  第二脚测量5V EC处也是5V  触发后EC脚变0V  挑起座子第二脚 拉3.3V过去触发后EC发出屏开启,第二天又不触发 RSMRST为3.3V  EC发出PWRBTN高低高  EC条件满足 风枪加热下南桥可以触发 断定受潮或者空焊 加焊南桥 冷机两天依然触发 问题解决。此机修复感谢404宿舍的大哥张 华哥 陪我一起排除各种可能发生的故障点。最后附上亮机图
2   华硕X42J  老板给我机子说电流到2.0  换过显卡 不显示,  于是打开图纸测量屏接口没有﹢3VS-LCD  查找来源       的    拆除控制管亮机
3  联想一体机 版号305B  为无待机电流, 查3 5V芯片工作条件正常  用示波器抓波 发现3 5V 出来后就掉了 有短路保护了  打各大电感对地值正常 估计是小供电有问题了 测量到USB转换管时 对地为0  测量管子正常,USB相关电路元件全部对地了 没办法一个一个拆 其中的艰辛就不说了 全拆后 想着不会南桥挂了吧  打数据线值正常,无头绪了,闲来无事转板子玩,突然发现USB供电脚挨在铁皮上了 ,矫正后解决  以后可要先看看  不要盲目动手 。
最后想对要毕业的新生说几句, 刚开始的时候修不出机器,自己会有很大的压力 毫无头绪的那种无助感 担心被人家看不起,我想说给时间一点时间 熟悉了环境 熟悉了人和事 你的思路就会开阔 不要急于一时 不要轻易放弃·
                        致走在维修路上的我们
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员8655910.5元2018-6-14 15:45
 会员11428650.2元2018-4-28 10:58
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +62 收起 理由
沉默不语 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
落叶归跟 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
Amy同学 + 1
竟Sr谁伴我闯荡 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
lz0913 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
四红坚持一年 + 2 老司机!双击666+关注.....
黄鑫船 + 10 双击666+关注!
dengfei + 1 抓耳挠腮
guixu1741 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
阳光ggww + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本文由 会员1107804 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-26 09:14:11 | 只看该作者 �
你学得再好 现在笔记本维修不行了 有几个人还在用笔记本呢 趁还没开店 赶快 去学习维修手机
发表于 2017-4-25 23:53:39 | 只看该作者 �
师傅带进行,修行在个人,维修路漫漫。。。谢谢分享。。
共勉  详情 回复 发表于 2017-4-26 00:08
发表于 2017-4-26 00:08:03 | 只看该作者 �
共勉
会员139667 该用户已被删除
4#
发表于 2017-4-26 00:27:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
半夜拉肚子,上厕所看你帖子我睡不着了!怎么办
发表于 2017-4-26 01:33:18 | 只看该作者 �
LZ这修的不错哦,加分支持
发表于 2017-4-26 06:43:51 | 只看该作者 �
祝你成功!!!
发表于 2017-4-26 07:44:58 | 只看该作者 �
新人的心态不错,前途会是光明的。
谢谢老司机鼓励  详情 回复 发表于 2017-4-26 10:53
发表于 2017-4-26 08:25:07 | 只看该作者 �
加油,前途一片光明
发表于 2017-4-26 08:28:11 | 只看该作者 �
维修思路很清晰呀,刚毕业就能修机器,很好了,加油吧
发表于 2017-4-26 08:29:52 | 只看该作者 �
实地出来就是不一样·
发表于 2017-4-26 08:41:39 | 只看该作者 �
不错了已经
发表于 2017-4-26 09:02:46 | 只看该作者 �
恭喜啊,前途一片大好
发表于 2017-4-26 09:08:29 | 只看该作者 �
第二脚测量5V EC处也是5V  触发后EC脚变0V  挑起座子第二脚 拉3.3V过去触发后EC发出屏开启  这看不明白,是不是LID信号有问题
发表于 2017-4-26 09:10:22 | 只看该作者 �
hf799hubo 发表于 2017-4-26 09:08
第二脚测量5V EC处也是5V  触发后EC脚变0V  挑起座子第二脚 拉3.3V过去触发后EC发出屏开启  这看不明白,是 ...
原因是小板没上
发表于 2017-4-26 09:14:47 | 只看该作者 �
你学了多久
发表于 2017-4-26 09:16:27 | 只看该作者 �
楼主才毕业就修了几台不错
发表于 2017-4-26 09:16:33 | 只看该作者 �
学校出来就能修到这样,说明理论知识学的很扎实,前途一片光明。加分鼓励发帖。
发表于 2017-4-26 09:47:49 | 只看该作者 �
万事开头难。多学多看多思考。开始的时候找不到头绪,很难,慢慢的屡清楚思路,以后就知道从哪里下手,心里有数才行
发表于 2017-4-26 09:47:52 | 只看该作者 �
