查看: 2476|回复: 23
[维修求助]
苹果6p屏幕上有竖道
发表于 2017-8-27 16:47:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
苹果6p 按压屏幕上段 会出现竖道 是触摸ic的问题
发表于 2017-8-27 16:52:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确定不是屏幕坏了吗,当然触摸IC也会引起花屏
发表于 2017-8-28 08:39:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还有通病,,取了屏幕 再装上去有时候中间也会有杠,过一天会自动好的
重新装屏幕 有可能屏幕排线座子你没有扣好 没扣好的情况下 会造成静电  详情 回复 发表于 2017-8-31 17:54
发表于 2017-8-28 08:40:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还有通病,,取了屏幕 再装上去有时候中间也会有杠,过一天会自动好的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-28 13:51:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你可以找个屏来进行测试下是不是和原来的现象是不是一样的
会员924163 该用户已被删除
6#
发表于 2017-8-28 16:45:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我们就是来学习学习的   没有动过手呢
发表于 2017-8-28 17:34:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般都是先排除外配问题!!!!
发表于 2017-8-28 21:16:39 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
这个是IPHONE6和6P的通病 6P黑触摸M1脚断线。表现就是顶端闪白条同时无触摸。锁屏一下再试可能有触摸出来。这是黑触摸丢失HIFI信号
发表于 2017-8-30 14:46:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个害死我了
发表于 2017-8-30 16:07:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况偶尔自己就又好了,正常使用,不定时出现那种问题,可以用手搬以下顶端出现白道道,就是触摸ic的问题
发表于 2017-8-30 17:34:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这
发表于 2017-8-31 17:48:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到这种情况还是多注意,以防判断错误
发表于 2017-8-31 17:54:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-8-31 17:57:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
按屏幕?还是按屏幕排线????
屏幕上端 左右按压 出现白道 就是触摸ic的问题  详情 回复 发表于 2017-9-2 19:32
发表于 2017-8-31 20:52:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有可能是黑触摸,也有可能是黑触摸和白触摸之间的电容
发表于 2017-9-2 18:55:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款手机一般都是UMT的板子出现触摸ic问题,我遇到好几个了
发表于 2017-9-2 18:57:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以后再买苹果手机还是拿把螺丝刀,买的时候拆开看看,如果是UMT的主板就换一台
umt主板问题就是多 但是买手机是不会让你拆的  详情 回复 发表于 2017-9-2 19:33
发表于 2017-9-2 19:32:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
张家瑞 发表于 2017-8-31 17:57
按屏幕?还是按屏幕排线????
发表于 2017-9-2 19:33:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-4 18:10:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天遇到了遇到了又是一个同样的问题,刚开始以为是屏幕的问题,就拆开机子开始换屏,新屏装上可以滑动,就把其余配件都装好了,再开机傻眼了,怎么划都划不动,奇怪了,难道是屏没装好,就把机子拆开又装了一边还是不行,于是我就在想了,怎么回事呢,难道是屏坏了,我又换了个屏又好了,就这么反反复复的折磨人,最后想通了,是主板坏了
