查看: 3996|回复: 29
[求助中]
联想一体机屏抖
发表于 2017-9-1 16:57:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一体机屏抖
超过1024就不显示   显示超频了
1024X768屏抖得厉害
800X600是好的屏不抖
显卡是和cpu一体的  焊过了
驱动换了个遍  3150的
屏线是好的
就差屏没换了
大神来看看是什么问题
发表于 2017-9-3 14:24:09 | 只看该作者 �
benzhiyi 发表于 2017-9-3 11:04
你看看vga 外接输出有没有问题   这种一边是  cpu 到屏 之间的转出了问题
外接????联想一体机   一体机   一体机
发表于 2017-9-1 17:19:18 | 只看该作者 �
建议安装官方网站的显卡驱动,个人认为和驱动有关系不见得是硬件有问题。安装版的系统和官网驱动的话还是抖,再去检测硬件吧。看你的第二个照片像是滤波不良或者供电不稳的那种跳动。
发表于 2017-9-1 17:31:07 | 只看该作者 �
52571688 发表于 2017-9-1 17:19
建议安装官方网站的显卡驱动,个人认为和驱动有关系不见得是硬件有问题。安装版的系统和官网驱动的话还是抖 ...
1024以上  不显示  是什么意思        这一体机  百度查的支持1366
发表于 2017-9-1 17:32:39 | 只看该作者 �
还有这是屏供电不稳吗     摁摁有可能    很有道理  谢谢了
我看一下
发表于 2017-9-1 17:35:32 | 只看该作者 �
屏出问题也很有可能的,还是想办法找个屏试试,确定是哪的问题了在看看能不能修
发表于 2017-9-1 17:57:20 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-1 18:02:17 | 只看该作者 �
联想C200修过这种问题,分辨率调高屏抖,最后是换CPU好了
发表于 2017-9-1 18:12:55 | 只看该作者 �
。。。。。。。。。。。笔记本吗     cpu坏了   还是集显坏了
一体机,双显卡,板载CPU,CPU输出RGB经过MCU转换成LVDS给到屏  详情 回复 发表于 2017-9-1 18:46
发表于 2017-9-1 18:13:40 | 只看该作者 �
没有屏   有屏早就换了    不是没有吗   所以上来求助了
随便找个屏就可以了 17 19 20 22随便 显示正常你就可以大胆的买屏了 你这个很有可能就是屏问题  详情 回复 发表于 2017-9-2 12:50
发表于 2017-9-1 18:46:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-1 19:41:40 | 只看该作者 �
分辨率调高就不行的话   多数是显卡的问题了
发表于 2017-9-1 19:56:48 | 只看该作者 �
不错的经验
发表于 2017-9-1 20:46:31 | 只看该作者 �
看看显卡供电稳不稳···官方驱动··
发表于 2017-9-2 10:49:02 | 只看该作者 �
这种问题的话要么驱动问题,  要么显卡问题。 这两种的可能情比较大。做个参考
发表于 2017-9-2 12:25:36 | 只看该作者 �
我也碰到过联想的这种机器,最后也是换CPU好了,好像是通病
发表于 2017-9-2 12:50:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-2 22:06:00 | 只看该作者 �
联想C200 ,这种机器 ,应该是CPU 的问题吧, 合一的容易坏
发表于 2017-9-3 10:48:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-3 10:55:19 | 只看该作者 �
这样灌水   你不怕被禁言吗
发表于 2017-9-3 10:55:38 | 只看该作者 �
LEE一个人追忆 发表于 2017-9-3 10:48
这样灌水   你不怕被禁言吗
