查看: 1800|回复: 22
[求助中]
华硕OLED 换屏,出怪事了
发表于 2024-11-5 14:07:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进系统之前一切正常,进桌面后黑屏,接上HDMI外接个显示器,内接和外接都正常显示。这是个什么情况,没见过啊?
发表于 2024-11-6 20:34:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进pe系统正常的话,就装系统
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-6 17:03:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阿修 发表于 2024-11-05 19:10
外接后我还看了,是显示的2.8K分辨率
你看的是外接显示器分辨率吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-6 11:55:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
弄个假HDMI插上!
HDMI诱骗器安排上了,客户不太满意,我也想弄明白怎么回事,会不会向苹果似得,要识别的,要不加密芯片挪过去  详情 回复 发表于 2024-11-24 00:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-5 19:10:28 | 只看该作者 �
u1507154 发表于 2024-11-5 17:14
这个屏分辨率不支持高分,外接后自动调整为外接分辨率就显示了。
外接后我还看了,是显示的2.8K分辨率
你看的是外接显示器分辨率吧  详情 回复 发表于 2024-11-6 17:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-5 15:54:19 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-7 10:30:51 | 只看该作者 �
集显和独显驱动去官网下载安装下试试
发表于 2024-11-7 10:05:40 | 只看该作者 �
正常显示时,把分辨率调到低分辨率保存,再重启,屏亮吗
发表于 2024-11-7 08:06:12 | 只看该作者 �
买原装的  拆机的就好使  新的我是不敢换了
发表于 2024-11-6 21:10:36 | 只看该作者 �
奇葩问题
发表于 2024-11-6 17:06:47 | 只看该作者 �
主板屏电路查查
查不出异常,黑屏前后电压都没变化  详情 回复 发表于 2024-11-24 00:46
发表于 2024-11-5 17:14:33 | 只看该作者 �
外接后我还看了,是显示的2.8K分辨率  详情 回复 发表于 2024-11-5 19:10
发表于 2024-11-5 17:38:59 | 只看该作者 �
刷个屏BIOS
这个不太好操作啊,没刷过  详情 回复 发表于 2024-11-5 19:11
发表于 2024-11-5 19:11:25 | 只看该作者 �
这个不太好操作啊,没刷过
发表于 2024-11-8 22:39:05 | 只看该作者 �
屏幕不会是定制TCON 固件吧,呵呵呵了
HDMI诱骗器安排上了,客户不太满意,我也想弄明白怎么回事,会不会向苹果似得,要识别的,要不加密芯片挪过去  详情 回复 发表于 2024-11-24 00:45
发表于 2024-11-10 09:46:08 | 只看该作者 �
这个屏现在好像涨价了,贵的很啊
OLED都贵的要死,而且都拆机的  详情 回复 发表于 2024-11-24 00:44
发表于 2024-11-10 10:59:40 | 只看该作者 �
集显和独显驱动去官网下载安装下试试
发表于 2024-11-24 00:44:17 | 只看该作者 �
u1562511 发表于 2024-11-6 11:55
弄个假HDMI插上!
发表于 2024-11-24 00:44:59 | 只看该作者 �
wks123 发表于 2024-11-10 09:46
这个屏现在好像涨价了,贵的很啊
OLED都贵的要死,而且都拆机的
发表于 2024-11-24 00:45:33 | 只看该作者 �
