查看: 1418|回复: 9
[求助中]
联想 N480 不触发
发表于 2017-8-31 15:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试19V 有 无待机 3V 5 V  测EC BIOS  第8脚 只有1。3V 请问这还要查那些信号
发表于 2017-8-31 16:13:48 | 只看该作者 �
应该是待机芯片那里却条件  和短路
发表于 2017-8-31 16:26:42 | 只看该作者 �
你查一下待机芯片和充电芯片工作是否正常
发表于 2017-8-31 16:27:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你查一下待机电路,应该是待机电路问题
发表于 2017-8-31 16:32:31 | 只看该作者 �
测公共点电压
3V 5V电感有没有短路
测代价芯片
发表于 2017-8-31 16:35:38 | 只看该作者 �
查待机    待机正常了在可以进行下一步
发表于 2017-8-31 16:42:41 | 只看该作者 �
是 的  还是看待机条件有木有满足
发表于 2017-8-31 16:43:03 | 只看该作者 �
查待机芯片   条件   不出意外是芯片坏了
发表于 2017-9-1 09:26:29 | 只看该作者 �
测量一下ec的供电,1.8v的话应该是线性电压短路吧
发表于 2017-9-1 10:15:32 | 只看该作者 �
线性是不是有短路啊怎么只有1.3v啊
