查看: 3931|回复: 15
[维修经验]
华硕笔记本板号X550ZE人为故障维修
发表于 2017-8-8 13:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
客户自拆清理灰尘后就开不了机,黄灯闪,不加电,断电等一段时间可以加电,这就奇怪了
        目测无掉件,无断线
        主板等一段时间可以正常加电,无点位,下载分贵啊  盲修吧,刷BIOS,拆LVDS芯片,问题一样
         忽然想起来人为故障,把屏幕接上,等10分钟开机,发现暗屏,算了,还是老老实实下点位吧
      一目了然,屏幕开启没有电压,打阻值正常,BACK_EN屏幕开启信号通过D4502接到EC,打阻值也正常,测试D4502_LID-SW#阻值0,唉EC挂了
     订芯片,更换修复。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
a496129557 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-8 13:53:41 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不错思路清晰,华硕的没有图纸,只有看点位和凭经验维修,高手!!!!!!
发表于 2017-8-8 13:58:38 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
有点位图就是不如图纸一目了然,楼主还是很牛
点位相对图纸才是一目了然了,大概信号英文字母能看懂就行了  详情 回复 发表于 2017-8-8 15:16
发表于 2017-8-8 14:05:40 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这些客户就是改吸取点教训   省小钱  花大钱
发表于 2017-8-8 14:12:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好多暗屏的都是EC坏的多哦,进水的也是。
发表于 2017-8-8 15:11:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错 多谢分享 这个就是不好修啊
发表于 2017-8-8 15:13:47 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
各位老板还请多多加分啊!谢谢!
发表于 2017-8-8 15:16:00 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2017-8-8 15:23:44 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
客户省小钱花大钱,楼主思路很清晰
发表于 2017-8-9 06:51:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款机器就是内置电池的,客服可能没有拆电池就开始搞,结果就把EC给搞坏了,没有搞大问题就很不错了。
发表于 2017-8-9 20:26:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
老哥,可以加个qq,给我传张图么》?正修这板,进水机,腐蚀掉件不知道怎么补 。。。。。。。。qq496129557
发表于 2017-8-9 22:03:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接把亮度调节的3,3v拉过去给开启不行么
发表于 2017-8-9 22:05:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2017-8-10 09:28:23 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
很多客户都喜欢自己瞎搞 认为修电脑的也是随便弄弄的 不知道这里面是有技巧的 这回傻眼了
发表于 2017-8-10 09:40:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-1 10:47:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主能不能把点位图分享一下,急用
