查看: 4473|回复: 11
[主板维修]
H61M-K,档代码62
发表于 2020-3-11 10:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
今天(2020/3/11),修到一块华硕的H61M-K 1.02版本,插上诊断卡,跑码62就不走了。CPU、内存、BIOS。都搞过,没好。那只能求救迅维了,没有人修过档62的问题,不过我看到一个求救贴,大致是插上诊断卡从10跑62,又从62跑10循环(有错误,请谅解)。然后看评论。结果被我发现这两句话。 6EW8Z3A7X1[I]D{0MUZ@8.png
看到后,脑子一闪。想到V星不过ps2卡99(记性没那么好了,不知道是不是)。就想到会不会和V星类似的故障。然后我按照修V星卡99不跑的方法修,果然当我测量到O MS CLK时发现0V,从料板找了一对排阻,换后1V多。看了连线点,一个IO、一个六角芯片。把六角芯片拆掉。不行。就把IO换掉(NCT5535D-2),找了半天发现没有,看论坛有个人代换过没成功。我就想我就试试,看那个O MS CLK,能不能到5V。用NCT5535D代换一下。结果亮机了。没有掉电,就是我进PE时,不能用传统BIOS进,用UEFI可以,进去后PS2不能用。USB可以。可能还是代换不是完全代换,还是有些功能不能用。没办法只能凑合。
本来想放弃的,多亏那个论坛的老哥的评论,提醒了我一下。测试半天暂无问题(挂在pe下测试)。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
苗氏维修 + 5 + 5 精品文章
发表于 2020-3-11 15:55:17 | 显示全部楼层 �
O MS CLK到底什么鬼写写清楚再到图上标注。这样的胡话帖以后不要发来,读起来累
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-3-11 18:40:37 | 显示全部楼层 �
god17173 发表于 2020-3-11 17:20
7楼8楼就是个菜鸟。自己没基础看不懂还到处喷。像谁欠他似的。论坛应该封了他。
懂了个O MS CLK就NB了?
发表于 2020-3-11 17:20:44 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
初级小生 发表于 2020-03-11 16:40
O MS你可以不认识,但是CLK你不认识他是什么吗!你还是把一些基本的英文记记,换个马甲你都不认识了。修机器很痛苦滴!
懂了个O MS CLK就NB了?  详情 回复 发表于 2020-3-11 18:40
发表于 2020-3-11 17:08:01 | 显示全部楼层 �
给力,PS 不能用,挡代码了   ,这种没修过     一般都亮机了
发表于 2020-3-11 16:40:54 | 显示全部楼层 �
yh021395 发表于 2020-3-11 15:58
O MS CLK是一个信号?是一个芯片?是芯片的丝印标记?还是芯片一个引脚名称?
7楼8楼就是个菜鸟。自己没基础看不懂还到处喷。像谁欠他似的。论坛应该封了他。  详情 回复 发表于 2020-3-11 17:20
发表于 2020-3-11 15:58:41 | 显示全部楼层 �
O MS你可以不认识,但是CLK你不认识他是什么吗!你还是把一些基本的英文记记,换个马甲你都不认识了。修机器很痛苦滴!  详情 回复 发表于 2020-3-11 16:40
发表于 2020-3-11 11:47:42 | 显示全部楼层 �
好经验
发表于 2020-3-11 11:44:51 | 显示全部楼层 �
好家伙来的迟了点,前几天刚刚有片b75m-a的卡62不过,咸鱼75出掉了。可惜了,这个io好像4块钱把
发表于 2020-3-11 10:24:54 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
有时候就差提醒 一点就通也是个老师傅
发表于 2020-3-14 09:36:34 | 显示全部楼层 �
搞好了就行,举一反三,不错。
发表于 2020-3-14 21:32:58 | 显示全部楼层 �
没有遇到过62,但是遇到过跑63的。63的至今没有搞定
