查看: 4749|回复: 47
[求助中]
这个屏有救吗??
发表于 2017-8-17 09:51:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高手帮忙判断一下,
发表于 2017-8-17 12:06:26 | 只看该作者 �
看着像屏坏了的样子  拆开看看
发表于 2017-8-17 12:37:35 | 只看该作者 �
好像是液晶坏了,你可以拆机把排线重新插一下。
发表于 2017-8-17 12:48:51 | 只看该作者 �
这个按常规来说是报废了,,不值得搞了。
发表于 2017-8-18 07:04:37 | 只看该作者 �
屏坏了,没有必要修了
发表于 2017-8-18 08:19:14 | 只看该作者 �
一般人修不了,现在显示器便宜,没必要折腾了
发表于 2017-8-18 11:35:32 | 只看该作者 �
这个应该是LG或三星的屏,出现这样的问题需要设备才能搞定
发表于 2017-8-18 12:10:49 | 只看该作者 �
这个一半正常,一半不正常,应该很大可能屏坏了
发表于 2017-8-18 15:33:58 | 只看该作者 �
百分之50  有得救   看值不值得救
我想也是屏上逻辑板的事,就是不知道怎么修?  详情 回复 发表于 2017-8-18 15:56
发表于 2017-8-18 15:56:05 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-8-18 15:33
百分之50  有得救   看值不值得救
这种故障 除了液晶屏本身的问题 逻辑板上 就是VGH VGL电压不正常 或断线了  详情 回复 发表于 2017-8-18 16:01
发表于 2017-8-18 16:01:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-19 10:12:05 | 只看该作者 �
基本报废了
发表于 2017-8-19 10:42:31 | 只看该作者 �
屏很难搞,有点资料就好了,很难修
发表于 2017-8-19 10:46:12 | 只看该作者 �
应该是屏坏了 修的代价大不如修别的
发表于 2017-8-19 17:29:12 | 只看该作者 �
这个屏没有救了,三星很容易坏屏
发表于 2017-8-20 13:04:21 | 只看该作者 �
这个一般人修不好
发表于 2017-8-20 13:38:47 | 只看该作者 �
屏坏了。没得救了吧,不值得修!!!
发表于 2017-8-20 16:23:08 | 只看该作者 �
这个搞一下屏线试试,不行的话应该就是屏了,报废
发表于 2017-8-20 17:20:17 | 只看该作者 �
屏挂的可能性大,这个要找专修屏的看看能不能整。价格比较高
发表于 2017-8-20 17:27:07 | 只看该作者 �
逻辑板坏了吧! 搞一下屏线试试,不行的话换个主芯片。
