查看: 13654|回复: 9
[求助中]
up0104p用什么可以代换
发表于 2015-10-4 08:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
up0104p用什么可以代换
发表于 2015-10-4 11:14:00 | 只看该作者 �
这个型号好像还没见代换过的,直接订原型号换吧。
发表于 2015-10-21 12:46:19 | 只看该作者 �
up7706听说可以替换
发表于 2015-10-21 12:48:53 | 只看该作者 �
直接订原芯片吧,这种芯片这么新,估计不好代换
发表于 2015-11-2 19:44:22 | 只看该作者 �
我也在找,刚好找到了 http://www.chinafix.com/thread-642026-1-1.html,可以跟UP7706代换,已经在HP H61的主板上验证!
发表于 2015-11-2 20:00:13 | 只看该作者 �
有图纸吗?什么地方供电的
发表于 2015-11-2 21:02:29 | 只看该作者 �
看是什么机器的芯片。找相同牌子差不多同系列的芯片对照看看就知道了
发表于 2015-11-10 09:16:46 | 只看该作者 �
up0104可以用up0105 直接代换
发表于 2020-9-8 20:35:31 | 只看该作者 �
UP7706U8这两个芯片可以代换
发表于 2020-9-8 20:37:10 | 只看该作者 �
UP7706U8这两个芯片可以代换
