查看: 7504|回复: 45
[手机&平板]
没有修好的6P报错4013
发表于 2017-8-31 21:31:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外地兰州寄修6P刷机出苹果不出条报错4013
同行描述给客户换屏后重启刷机报错4013
徒弟接机检查板很干净还没有修过,开机数据线模式,刷机确实是报错4013。很多人都知道报错4013一般是CPU,硬盘和外配(比如前像头)。
能亮苹果CPU问题不大也不能排除,当然先搞简单的。既然是换屏肯定摔过,考虑硬盘也在情理之中。更换硬盘后刷机出苹果报错4014.
徒弟跑过来问我,我想报错40XX之类应该和总线也有问题。导致CPU工作不正常。苹果刷机其实是在安装系统以外还会对各功能进行自检和服务器进行比对。如果硬件有问题就会报相应错误。
考虑同行
换外配引起的,我就给徒弟分晰了一下。首先换屏肯定要拆的就是触摸座显示座前像头座。触摸座没有总线。能显示数据线,证明显示座的I2C没有问题。那就看头像头座,再加上平时我们遇一进水前像头坏的也会引起重启。就让徒弟检查下。
结果我的分晰没错。
前像头座31脚 光线传感器I2C2总线AP_BI_I2C2_SDA_ALS_CONN出问题了。
电压只有0.32V
33脚AP_TO_I2C2_SCL_ALS_CONN电压正常1.8V
可以很清楚的了解倒这个总线通前像头座和CPU,中间由上拉电阻R0308上拉1.8
经检查电阻没有问题。肯定是同行换屏的时候没断线导致CPU挂了。阿门
由于电压过低我也没有补电压试了。以前试过电压差太多补电压也没用。放弃吧。
到此维修结束本次维修没有给同行解决故障,发贴只是想让大家注意断电扣屏啊。
购买记录
购买人数50价格购买时间
 会员11152010.5元2021-2-23 11:20
 会员7074720.5元2020-11-8 19:26
 会员12101650.5元2020-6-6 15:11
 会员12360540.5元2020-2-21 21:19
 会员11801850.5元2020-1-10 14:14
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +23 +1 收起 理由
往往是 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 20
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员237393 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-31 22:13:22 | 只看该作者 �
老司机!双击666+关注.....    老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-31 22:51:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果手机可比修电脑精密多了……
发表于 2017-8-31 23:06:19 | 只看该作者 �
能问下你们说的总线是那条线路吗?  谢谢了
发表于 2017-9-1 11:27:42 | 只看该作者 �
上次修了一台报错4013 是硬盘问题 用硬盘修复仪重新写序列号搞定
发表于 2017-9-1 11:28:31 | 只看该作者 �
电脑不好混  一直想去学学修手机了
多多学习对自己肯定是有好处的哈~提升一下自己,智能手机是现在发展的一个趋势,但是笔记本也是相辅的,必不可少。做什么业务都不可以太单一哟,开展多个业务不仅有利于开拓客源,也更有利于以后的长远发展哟 想了  详情 回复 发表于 2017-9-6 16:12
发表于 2017-9-1 16:14:10 | 只看该作者 �
总线不良.是不是cpu掉点了.不修?
电压低不会是CPU掉点或虚汗。  详情 回复 发表于 2017-9-1 18:21
发表于 2017-9-1 17:27:18 | 只看该作者 �
恩!!这个信号之前没有遇到过,不过学习了啊
发表于 2017-9-1 18:21:07 | 只看该作者 �
游建国 发表于 2017-9-1 16:14
总线不良.是不是cpu掉点了.不修?
电压低不会是CPU掉点或虚汗。
电压低,有打下阻值吗?两线阻值对比一下,或都和其它同类的总线比对一下,也不能排除其它总线上的设备有问题,而出现其它总线电压不正常的情况!  详情 回复 发表于 2017-9-11 17:27
发表于 2017-9-1 22:37:11 | 只看该作者 �
换个屏 把cpu都搞烧了呀··  电脑生意不好·想学学手机 ··
很多啊。我这经常帮同行擦屁屁。换屏烧背光电路的烧屏背光的。不显示的,不触摸的。重启的太多了。  详情 回复 发表于 2017-9-1 23:14
发表于 2017-9-1 23:14:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-2 09:33:22 | 只看该作者 �
                                                       a
发表于 2017-9-2 09:59:53 | 只看该作者 �
楼主做手机维修多久了,老司机。。。。。。。。。。。。。。
不久三年  详情 回复 发表于 2017-9-3 13:36
发表于 2017-9-2 11:00:05 | 只看该作者 �
经常带电换屏的路过,下次不敢了
发表于 2017-9-2 16:40:58 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-9-2 18:06:37 | 只看该作者 �
太精密我们这些修电脑的看都看不懂
发表于 2017-9-2 18:25:37 | 只看该作者 �
太精密我们这些修电脑的看都看不懂
发表于 2017-9-3 10:44:14 | 只看该作者 �
微信订阅号 有这帖子 。。 学习了。
迅维的 ?  详情 回复 发表于 2017-9-3 12:43
发表于 2017-9-3 12:43:02 | 只看该作者 �
徐elf 发表于 2017-9-3 10:44
微信订阅号 有这帖子 。。 学习了。
迅维的
发表于 2017-9-3 13:01:35 | 只看该作者 �
牛逼啊 学习学习 好好。。。。。。。
