查看: 1638|回复: 4
[主板维修]
微信B75MA-E33 B10电压偏高后消失 该换哪里?
发表于 2020-10-9 23:59:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
微信B75MA-E33  板号MS-7808 V1.0PCI-E的B10电压偏高 测试电压有4.5V左右,一开始没发现上测试卡亮灯后熄灭
根据图纸 找到B10 3VSB产生的IC U47的 UP0104S
根据电路图,电压偏高应该是7脚FB的电阻变化造成R509 10K    R499 3.3K
测量FB电压95mV左右 FB电压正常,那么95/3.3*(10+3.3)=3.8V
这个是我随便计算结果的得出了的电压 但是电压偏压
我拆了R499测量阻值正常 忘记测量R509 刚刚好IC在PCI-E槽的鱼尾下面
请教大家这样是IC UP0104S故障造成还是其他问题
IC在PCI-E槽的鱼尾下面这样好难拆啊
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2
发表于 2020-10-10 06:03:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是所有的板都要修的,有些不好用工具的,就放弃吧。塑料吹化了,二手也卖不上价,除非是研究,吹化了也能当料板
发表于 2020-10-10 07:57:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量一下相关脚电阻阻值是否正常,正常换U47
发表于 2020-10-10 09:18:58 | 只看该作者 �
谢谢楼主分析提供图
发表于 2020-10-11 08:16:16 | 只看该作者 �
把周围的塑料件3蹭包裹着 把up0104s吹下 换了个新的上去
测量FB电压0.8V 现在应该是电压正常
3.3K电阻被我弄没了 换了3.16K 10K阻值一样正常  拆的时候R510骗了 就在鱼尾下面 花了好大功夫烙铁焊回去
但是现在电压2.5V了
0.8/3.16K*(10K+3.16K)=3.3V 计算电压正常
但是电压还是偏小了
