查看: 1419|回复: 18
[求助中]
华硕A550C
发表于 2017-8-19 14:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号X550CC  MAIN BOARD   REV:2.0  问题是可以亮机,卡在华硕LOGO不动了,请问是什么问题,外设都拆了还是一样,求助给提示。。。。
发表于 2017-8-24 21:13:52 | 只看该作者 �
在此回复各位,问题也解决是刷BIOS好的。。。
发表于 2017-8-19 14:30:11 | 只看该作者 �
刷程序看看,不得看看是不是南桥问题了,
华硕的机器真*脏话*问题奇葩,希望是BIOS吧,刷TMD  详情 回复 发表于 2017-8-19 14:35
发表于 2017-8-19 14:35:31 | 只看该作者 �
1847617129 发表于 2017-8-19 14:30
刷程序看看,不得看看是不是南桥问题了,
发表于 2017-8-19 14:46:20 | 只看该作者 �
小伙子,三板斧 在那里?  给 BIOS来一炮 再说
发表于 2017-8-19 22:06:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卡logo这种板子只要量3  5伏组织不偏低      一般刷个bios会好
发表于 2017-8-20 00:10:50 | 只看该作者 �
卡logo的机器  无非就是  刷程序  拆外设  换cpu  换桥
发表于 2017-8-20 00:15:45 | 只看该作者 �
以前遇到华硕机子桥的问题导致卡logo的,上bga加焊下就解决了
发表于 2017-8-20 10:37:32 | 只看该作者 �
外设都拆掉了就先刷BIOS程序试试看吧
发表于 2017-8-20 10:40:17 | 只看该作者 �
量下USB 的接口阻值对不对,有可能发现问题
发表于 2017-8-20 11:04:25 | 只看该作者 �
刷BIOS看看,然后检查排阻。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-20 12:26:18 | 只看该作者 �
在以后维修中不能靠猜测,还得测量各元件工作条件
发表于 2017-8-20 17:32:44 | 只看该作者 �
一般简单的都是外设和BIOS..............................
发表于 2017-8-20 21:28:52 | 只看该作者 �
   拆完  刷BIOS  走起  后面干干外设 芯片   想想人生就好了
发表于 2017-8-20 21:30:06 | 只看该作者 �
我有台A550V掉掉电,刷BIOS故障依旧。。。。有大神在吗???
发表于 2017-8-24 21:35:36 | 只看该作者 �
裸板测试,看怎么样,先刷个BIOS
发表于 2017-8-25 03:28:08 | 只看该作者 �
不用说直接刷BOIS
发表于 2017-8-25 10:03:53 | 只看该作者 �
外设都拆掉了就先刷BIOS程序试试看吧
发表于 2017-8-25 15:12:44 | 只看该作者 �
先拆完外设  裸机测试下,不行在刷BIOS试试 再不行直接干桥
