查看: 2534|回复: 6
[求助中]
6-71-w65s0-d02主板开关坏
发表于 2017-8-20 17:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6-71-w65s0-d02主板开关坏,按开关没有反应 ,开关电压有5V ,通电自己触发开机,这个是什么问题?
发表于 2017-8-20 17:34:19 | 只看该作者 �
直接用列子短接主板开关能不能 强制关机
发表于 2017-8-20 18:02:11 | 只看该作者 �
查查RTC电路,说不定能解决。。。。。
发表于 2017-8-28 14:57:15 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,我手上一台拿掉coms 电池自动开机 用开关开不了,有时可以开 ,开之后,按开关关不了机
发表于 2017-8-28 15:01:19 | 只看该作者 �
先刷bios      试试   万能的bios
发表于 2017-8-28 15:07:06 | 只看该作者 �
这款机 那开关的8脚IC不是很容易坏么?
发表于 2017-8-28 15:42:36 | 只看该作者 �
这个应该不是开关坏吧,应该是EC没发出RSMRST#
