查看: 12271|回复: 52
[维修经验]
逗比联想Z360,通病非通病被我干几刀
发表于 2014-10-25 11:38:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10月18号上午
安徽宿州  Z360适配器不开机,也不充电。电池可以开机。广达代工
必克笔记本维修中心
  昨天晚上失眠了,今天九点半才到店里,小弟都扫除完毕,整机器了。就两台,他们一人一个,没有我的份了。好吧 。听听歌,抽抽烟。过了一会,合作渠道和散客接二连三的送来钞票 。呵呵 看见了吧,一摞人民币啊 。
好了,进入正题,一台Z360,故障如题。我笑了,和许多同行一样,猜到是电源口线子脱焊了,拆机,焊接。待机0.015正常,触发,电流直接蹦到1.3掉了下去。什么情况,发现没有待机了,再从新接电源,有待机不触发了,去戳3V 5V 待机电感3.56和5.6.高了,这机器也搞过一个,和宏基的差不多,滤波问题,电容PC142 PC106干掉 换之。再次上电0.005跳到0.01几,还是上不去。这是想去测EC和南桥之间的信号吧。第一个S5_ON。大家都知道广达的这个信号,开机南桥S5状态的供电。测试0V ,什么情况,简单的测了 EC的几大条件都OK ,直接换掉EC,几分钟焊接完毕,故障一样。思考了几分钟,继续战斗,MD,竟然没有3V 5V 了 这不是逗比么 ???又返回来去测PU9的条件,竟然条件都满足,切:8206B  换掉 。呵呵,待机有正常了。这是两小刀。完毕。小面才是大刀呢 :触发之后电流到,0.06  0.07的样子又掉了,这个电流问题应该在EC和南桥之间呢,这时我一直在想一个问题,S5_ON,为什么不出来(其实是保护了),这里我没有按部就班的跑线,而是直接拆掉PR238(为什么呢,自己去看图纸去吧 ) ,接电源,待机就是1.3几,南桥滚烫,电流大的连PQ45都烧了,挺严重吧。HM55有料那就换,BGA完毕 ,加电待机0.015,触发几次跳变正常LOGO 出现,以为搞完了,问题又来了,卡LOGO, 卧槽,不知道则机器想干啥啊。都这里的时候就觉得这机器真是个逗比,玩我么。小弟都在看着我呢 ,修不出来,叫我以后如何立威啊 ,继续搞起,先量电压,3V 5V OK,内存电压OK  桥供电OK CPU供电OK 集显供电OK ,独显供电不OK ,呵呵,先看看什么情况吧,为什么你不出来,该电感PL10  电源IC 为PU3,LP10对地值7欧,正常,下面就是PU3条件。主要是2PIN  3PIN  5PIN  6PIN  都正常 ,那就是PU3坏了,OZ8111没有找到,那就订南京发货,今天到的3个,第一个上去,待机0.3几,可以出发显示不卡LOGO ,这不对啊,待机PL101.3V  电压早出了了,不对,是不是风枪吹时间长了坏了,在换一个 ,待机0.015,出发亮机,不在卡lOGO。呵呵 至此此机器修复完毕。这个逗比,来来回回被我干几刀,舒服了吧 爽了吧 。最后 是亮机小照一张。 以后再发用示波器修机的帖子,月底要去迅维,找阿林老师去。哈哈求精,求加分,以后好贴会更多 哈哈哈哈 加分加的多,以后分享苹果贴哦 。。
参与人数 8下载分 +30 收起 理由
luobr1988 + 1
问路寻到 + 2 赞一个!
欲望三国 + 5 为了你的苹果贴我给你加分了解
RTEWTYR + 5 赞一个!
修了在来修哈 + 5 很给力!
冷眼看你装 + 5 很给力!
wuliaoyehui + 2 很给力!老师傅了,见你经常发帖分享,辛苦.
541872190 + 5 我第一个给你加!望多分享好东西!
发表于 2014-10-25 11:41:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-25 11:48:33 | 只看该作者 �
到底是什么问题呀,最后怎么变苹果了
本来就是电源头脱焊,焊接好了 ,就出现这么牛逼的故障。  详情 回复 发表于 2014-10-25 12:32
发表于 2014-10-25 11:54:06 | 只看该作者 �
哎呦!Z360有这么多毛病吗?怕怕啊,俺现在就在用着Z360呢,看来以后得防着点,敢坏我也拿刀给它吃
发表于 2014-10-25 12:04:23 | 只看该作者 �
要是没有去量供电。还以为是南桥没有坏好卡LOGO 了。
你说的对,我开始也是怀疑南桥,不做又做了一遍还是一样。  详情 回复 发表于 2014-10-25 12:25
发表于 2014-10-25 12:08:56 | 只看该作者 �
技术不错,我遇一台也不充电了,换了充电芯片
发表于 2014-10-25 12:16:54 | 只看该作者 �
楼主技术不错,赞一个,有思路,有图片,也学习了.
发表于 2014-10-25 12:25:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-25 12:32:36 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2014-10-25 11:48
到底是什么问题呀,最后怎么变苹果了
发表于 2014-10-25 12:34:56 | 只看该作者 �
看来还是我比较淳朴,卡LOGO一般是最后我才动桥
这台机器是南桥短路引起上电保护,卡LOGO是缺少显卡电压。  详情 回复 发表于 2014-10-25 12:55
发表于 2014-10-25 12:47:18 | 只看该作者 �
生意不错,去讯维什么时候都可以吗
我是 单学示波器,阿林老师一对一教学,当然费用也会适当的高一些,但是比起长时间的学习我还是能接受的。示波器也是我最终要进修的科目了。不知道能学到阿林老师的几成水平 呵呵  详情 回复 发表于 2014-10-25 12:53
发表于 2014-10-25 12:53:18 | 只看该作者 �
一修本本 发表于 2014-10-25 12:47
生意不错,去讯维什么时候都可以吗
发表于 2014-10-25 12:53:21 | 只看该作者 �
PL10是哪个?还有你是怎么找到PU3坏的=。=我知道分析。。我就想知道你怎么找到的,我看到卡LOGO直接迷茫了都
一半除了南北桥,外设引起的卡LOGO ,缺电压也会引起卡LOGO 的,所以本着先简单后麻烦,就量到电压了。  详情 回复 发表于 2014-10-25 12:57
发表于 2014-10-25 12:54:55 | 只看该作者 �
卡loog的 先把外设去掉
我光板点都卡,还试了断开独显也是卡  详情 回复 发表于 2014-10-25 12:57
发表于 2014-10-25 12:55:00 | 只看该作者 �
看了几遍LZ的维修过程,还是不明白南桥哪里短路了。 还望楼主解惑一二! 我相信还是有很多新手比较迷惑的  详情 回复 发表于 2014-10-25 20:31
发表于 2014-10-25 12:57:10 | 只看该作者 �
wuliaoyehui 发表于 2014-10-25 12:53
PL10是哪个?还有你是怎么找到PU3坏的=。=我知道分析。。我就想知道你怎么找到的,我看到卡LOGO直接迷茫了 ...
能问个找骂的问题不?这个PU3是什么芯片?充电吗?  详情 回复 发表于 2014-10-25 13:11
谢谢老师傅指点,呵呵继续努力  详情 回复 发表于 2014-10-25 13:04
发表于 2014-10-25 12:57:52 | 只看该作者 �
开子 发表于 2014-10-25 12:54
卡loog的 先把外设去掉
我光板点都卡,还试了断开独显也是卡
发表于 2014-10-25 13:04:59 | 只看该作者 �
谢谢老师傅指点,呵呵继续努力
兄弟,不要喊老师傅,我也是在培训班一个月出来了,修了半年的机器才,还在学习中。  详情 回复 发表于 2014-10-25 13:19
发表于 2014-10-25 13:11:54 | 只看该作者 �
独显供电 电源IC  详情 回复 发表于 2014-10-25 13:18
发表于 2014-10-25 13:18:28 | 只看该作者 �
独显供电  电源IC
谢谢答复,五星好评呦亲,我去,我都想不到那里去。。  详情 回复 发表于 2014-10-25 13:20
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
xiaoyudian + 1 很给力!
