查看: 2091|回复: 10
[求助中]
这个华硕显示器什么问题?
发表于 2017-9-13 14:49:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕vx279,外置电源,12v正常,最后这张屏上芯片发热很大,电感也发热,电压4.5v
发表于 2017-9-13 14:57:23 | 只看该作者 �
估计是屏供电芯片不良引起的过热
发表于 2017-9-13 15:02:59 | 只看该作者 �
这情况基本是屏模块问题。。。。。。
发表于 2017-9-13 15:17:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手只能摸3秒,就放不上去了,vgh电压,5v电压都在跳动,屏上的图像也上下跳动
发表于 2017-9-13 15:22:14 | 只看该作者 �
DC-DC芯片可能坏了.把屏线拿掉量量电压.
发表于 2017-9-13 15:41:19 | 只看该作者 �
屏供电5V正常的话就是屏坏了:)
发表于 2017-9-13 16:40:24 | 只看该作者 �
坏肯定是屏坏了,现在要确定,是逻辑板电路问题,还是软排上芯片问题。楼主可以先观察,再用手摸摸。不过,我个人认为是软排芯片坏的可能性大。
发表于 2017-9-13 16:47:13 | 只看该作者 �
果断发起维修, 像这样的屏 修好 没用几天还带返修
发表于 2017-9-13 17:41:31 | 只看该作者 �
屏幕坏了  查查不是通病就放弃 屏幕坏了  查查不是通病就放弃
发表于 2017-9-13 17:41:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-13 22:53:16 | 只看该作者 �
屏供电正常的话有可能屏坏的 或用通用的驱动板点一下屏看看就可以确定
