查看: 2586|回复: 6
[求助中]
有一个5V产生芯片 上面标示RI5LF 主板图纸论坛没有 LA D101P版号
发表于 2017-8-22 14:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个5V产生芯片 上面标示RI5LF 主板图纸论坛没有 LA D101P版号  想知道这个芯片的具体型号
发表于 2017-8-22 14:55:34 | 只看该作者 �
什么牌子主板 拍照到马云家看有没有
发表于 2017-8-22 15:59:31 | 只看该作者 �
这个怎么知道啊
发表于 2017-8-22 17:36:57 | 只看该作者 �
说的很有道理,楼主思路很清晰,这个很有灵性
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
硬盒红塔山 -1 都是白开水,装什么优乐美
发表于 2017-8-22 22:29:18 | 只看该作者 �
这个芯片型号为SYX196B,淘宝一搜就有了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-22 23:54:44 | 只看该作者 �
应该是SYX196B 的 卖芯片的都有
发表于 2017-8-23 03:14:40 | 只看该作者 �
抄下加 芯片上标的字母型号 然后上淘宝查一下
