查看: 5260|回复: 11
[求助中]
技嘉 GA-Z77P-D3 关机后自动启动
发表于 2017-8-19 21:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉 GA-Z77P-D3 能正常开机但是正常关机后接着就启动了,网卡是坏的了,给个思路,谢谢!!!
发表于 2017-8-19 21:15:09 | 只看该作者 �
谁有闲置的i5 卖给我个 加QQ5391469
发表于 2017-8-19 22:18:51 | 只看该作者 �
这个板子有图纸的,看看是不是slp_s3# slp_s4#有没有被拉低!
发表于 2017-8-20 06:00:48 | 只看该作者 �
测量一下那个信号在关机的自动出来了,刷一下BIOS程序
发表于 2017-8-20 08:58:23 | 只看该作者 �
网卡坏了就先把网卡拆了,查查LAN_WAKE#是否有偏低的可能性。另外注意下前置与后置USB接口,有没有不能用的。技嘉主板,USB_OC信号不正常,也会引起关机变重启。
同意5楼轩辕思天的看法,既然知道网卡坏了,而网卡有wake#这个信号,还不先拆掉网卡试试。usb过流还会引起一亮机就卡住不动,昨天修到过一个联想sl410的老本本,在亮机的第一个画面就卡住不动了,是其中一个usb口的  详情 回复 发表于 2017-8-20 12:18
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
小宇电脑科技 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-20 12:18:13 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-8-20 08:58
网卡坏了就先把网卡拆了,查查LAN_WAKE#是否有偏低的可能性。另外注意下前置与后置USB接口,有没有不能用的 ...
同意5楼轩辕思天的看法,既然知道网卡坏了,而网卡有wake#这个信号,还不先拆掉网卡试试。usb过流还会引起一亮机就卡住不动,昨天修到过一个联想sl410的老本本,在亮机的第一个画面就卡住不动了,是其中一个usb口的针搭在一起了
这种USB口针达一起的,要是不注意插了U盘什么的,一下子干掉桥都有可能。  详情 回复 发表于 2017-8-21 08:30
发表于 2017-8-20 22:01:26 | 只看该作者 �
技嘉的主板我这两年给人装机用了不少,唯一出问题的就是一块b75,据说还是被雷击了
发表于 2017-8-20 22:36:06 | 只看该作者 �
WAKE#信号正常不正常。。正常换IO
发表于 2017-8-20 22:39:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先拆网卡在看usboc正常不。。。。。。
发表于 2017-8-20 23:30:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先网卡,USB过流,还有楼上说的IO有几个信号也会导致重启
发表于 2017-8-21 08:30:46 | 只看该作者 �
红彤 发表于 2017-8-20 12:18
同意5楼轩辕思天的看法,既然知道网卡坏了,而网卡有wake#这个信号,还不先拆掉网卡试试。usb过流还会引 ...
发表于 2017-8-21 08:37:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网卡有没有拆掉试试。
