查看: 1116|回复: 4
[求助中]
AOC的,板号是:PC2002-H81,VER:1.3,上电不显示
发表于 2017-8-21 16:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
上午收到一台一体机,AOC的,板号是:PC2002-H81,VER:1.3,上电不显示,供电全出来了。有没有大神修到过,指点一下。谢谢!
发表于 2017-8-21 17:23:38 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
能不能用可调电源呢 可以的话看下电流
发表于 2017-8-21 21:53:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刷BIOS   换内存  换CPU   热显卡  热桥
发表于 2017-8-21 23:35:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种一体机修到的不多  可以尝试找下BIOS刷写试试
好的,先刷BIOS试下…………  详情 回复 发表于 2017-8-22 13:26
发表于 2017-8-22 13:26:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好的,先刷BIOS试下…………
