查看: 2461|回复: 23
[求助中]
神舟JW6不充电
发表于 2017-8-3 17:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
神舟JW6不充电,测电池口,SMB,SCL3.3V有波形,TEMP为0.4V。。拔掉电池TEMP恢复3.3V,想问一下TEMP是不是插电池也应该为3.3V呢,这个是不是可以判断是电池坏了呢
发表于 2017-8-3 18:03:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不一定···装上电池看电池的电源脚有没有电源出·
插上电源不装电池是有,装上电池没有了  详情 回复 发表于 2017-8-3 20:59
我刚测了一台可以充电的本本,他电压是2V哦  详情 回复 发表于 2017-8-3 20:58
发表于 2017-8-3 18:03:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个信号 图纸部分发出来看看
这个图纸我晚点搞出来让版主看看。  详情 回复 发表于 2017-8-3 20:58
发表于 2017-8-3 20:49:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
书上说,TEMP
电池温度检测:TEMP引脚电压低于1.5V,认为过温
电池插入识别:TEMP高于2.5V,认为电池未插入。
看来这么说是电池有问题了。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-3 20:57
发表于 2017-8-3 20:57:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
三拳 发表于 2017-8-3 20:49
书上说,TEMP
电池插入识别:TEMP高于2.5V,认为电池未插 ...
看来这么说是电池有问题了。。。。。。
发表于 2017-8-3 20:58:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
句容诚信电脑 发表于 2017-8-3 18:03
这个信号 图纸部分发出来看看
这个图纸我晚点搞出来让版主看看。
发表于 2017-8-3 20:58:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2017-8-3 20:59:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
插上电源不装电池是有,装上电池没有了
发表于 2017-8-4 07:28:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
最好的办法就是代换一下电池试试看吧
发表于 2017-8-4 12:32:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
HaiTang-2010 发表于 2017-8-3 20:59
插上电源不装电池是有,装上电池没有了
拿就应该是电池问题··正常单单装电池就有电压出的了 ·没有的话就肯定是电池坏了
发表于 2017-8-4 13:56:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-4 07:28
最好的办法就是代换一下电池试试看吧
是同行的机器 。。。奶奶的。。他说自己换过了。。一样。。我感觉他换的电池是有问题的
发表于 2017-8-4 13:56:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也这么认为的。。。应该是电池的问题。。。。。
发表于 2017-8-4 13:57:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最好的办法就是代换一下电池试试看吧
同行说他自己定回来一个。。说不行。。但我觉得。。还是电池的问题。。。因为量的参数感觉都已经是对了
发表于 2017-8-4 18:47:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
那你就找个质量好一点的电池代换一下试试看,到底是电池还是别的问题
发表于 2017-8-5 21:10:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一听到说电池问题。。同行说他自己会换了。。直接叫装起来。。唉
发表于 2017-8-6 06:08:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
修一些同行的机器就是这样,内存,硬盘,电池都会自己换的
发表于 2017-8-6 10:14:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
系统中是否能识别到电池?是否显示充电?检查一下隔离保护的场效应管是否完全打开了?
发表于 2017-8-6 15:19:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
直接某宝定一个电池回来试下就好了呗,买个运费险,
发表于 2017-8-18 10:20:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显示充电。。就是充不进去。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-18 10:20:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个就懒得搞了。。。。唉。。。他自己买回来。。。反正也没赚
