查看: 1590|回复: 3
[显卡维修]
显存空位
发表于 2009-6-15 22:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡上面的插口显存空位有什么做用?
发表于 2009-6-15 22:30:55 | 只看该作者 �
一般pcb  是128bit的
生产时 由于成本、来料问题等做成64bit的显卡  还有就是山寨卡的  缺位显存预留位置
发表于 2009-6-15 22:31:02 | 只看该作者 �
说明这个卡是缩水版或者是可以扩展补位的
发表于 2009-6-15 22:54:25 | 只看该作者 �
预留位置是缩水版或者是可以扩展补位
