查看: 859|回复: 5
[主板维修]
技嘉EP43T
发表于 2017-8-18 17:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板插12v风扇转下就停 刚开始以为是12短路 但是量管子和电容 12V 4口都没短 有没有人遇到过 还是少什么没量的
发表于 2017-8-18 17:24:27 | 只看该作者 �
找图纸  看不转的时候电压如何  相对于的查
发表于 2017-8-18 21:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把串口芯片拆了试试看!以前搞过这样的故障
发表于 2017-8-19 08:39:43 | 只看该作者 �
测量下主板上的各个基础供电是否正常。
发表于 2017-8-19 09:47:13 | 只看该作者 �
应该是欠压保护吧??肯定有某个电压没出来..瞬间掉电了.
发表于 2017-8-20 07:26:35 | 只看该作者 �
技嘉板供电不正常也会风扇转下就停,查查各供电是否正常
