查看: 2530|回复: 13
[戴尔]
戴尔19寸液晶显示器一亮即灭
发表于 2020-4-16 21:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔19寸液晶显示器一亮即灭?是什么问题?换过高压板,故障依旧。
发表于 2020-4-16 21:16:58 | 只看该作者 �
灯管呢?换了么?
灯管换了,也是一样的。  详情 回复 发表于 2020-4-18 19:29
发表于 2020-4-17 08:16:37 | 只看该作者 �
楼主的显示器型号?,先查电源和背光.................
发表于 2020-4-17 09:44:01 | 只看该作者 �
保护了  查下灯管 或者去保护
去保护了,还是没用。  详情 回复 发表于 2020-4-18 19:31
发表于 2020-4-17 10:10:11 | 只看该作者 �
闪灭后,电源灯正常吗?外接灯管呢,测试下。测试故障问题是高压还是灯管。
高压板和电源板是一体的,都换了,灯管也换了,还是一样的故障。  详情 回复 发表于 2020-4-18 19:30
发表于 2020-4-18 19:29:54 | 只看该作者 �
灯管换了,也是一样的。
发表于 2020-4-18 19:30:45 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-18 19:31:27 | 只看该作者 �
vvzhuangvv 发表于 2020-4-17 09:44
保护了  查下灯管 或者去保护
去保护了,还是没用。
发表于 2020-4-19 06:26:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下主板的控制信号正常吗
发表于 2020-4-20 09:45:22 | 只看该作者 �
灯管有检查吗 ?关键的都没有说  是不是维修人员哦
发表于 2020-4-20 09:49:38 | 只看该作者 �
都换了就是主板问题了
发表于 2020-4-20 21:02:24 | 只看该作者 �
高压板都换过了,百分之九十以上是灯的问题咯
不是灯管的问题,灯管换过,高压板电源板都换过,还是一样。  详情 回复 发表于 2020-4-26 22:14
发表于 2020-4-26 22:14:51 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-1 17:02:55 | 只看该作者 �
一亮顺灭是过流保护,过压保护能演个1分钟左右再灭
