查看: 7313|回复: 78
[手机&平板]
实地小白之毕业见证记
发表于 2017-8-9 23:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我们在这里拼搏,在这里历练,在这里从新开始;因为每天给你的氛围都是积极,向上,与时间赛跑!感谢迅维这个平台,感谢徐老师,万老师,覃老师.
毕业小作:
故障:上电触发1.3A
型号:苹果小6
维修思路:正常触发,排除vcc_batt, vcc_main供电直接短路,故障范围放在后级转换电路主电源U1202不良或供电端后级元件不良导致;在次上电并触发,快速触摸全板发热或发烫的板块,发现硬盘发热严重;
如图,这个区域为硬盘vcc_main, pp1v8. 以及内部转换电路产生的pp1v2; 对三路供电打值,发现PP1V8对地短路,
暂时不要去管后级大IC(硬盘)不良,维修本着先易后难,为快速结束战斗,上松香,发现C0616不良,如图:
拆下后在次上电并触发,电流直接上120MA-240ma-530ma-1a;感觉触发开流偏大,且上屏无现;为快速结束战斗,直接用iTUNES刷机看能否通过或报错代码,刷机一路通过,如图:
在次上电,电流无变化,上屏无显;维修陷入停顿,向万老师请教,确认小6已进系统,至于电流大小先不管,直接修显示电路;屏工作必须得到PP1V8供电、复位、屏检测信号等,对屏显示座打值,发现29脚供电端PP1.8V无穷大,正常阻值为300左右,确认故障点供电端断线,如图:
根据点位图直接在FL2318保险电感飞线到屏保险电感FL2027,完成飞线,并进行维修测量后结束战斗,上屏,白苹果LOGO,(图片有限制,到此节操)。
毕业小作2
故障:上电有时触发有时不触发
维修思路:U1202工作条件满足后,输出PP1V8_ALWAYS待机供电到CPU和开机键,当按下开关键,会产生开机信号BUTTON_TO_AP_HOLD_KEY_L低电平信号到CPU和主电源;实测能触发时,开关键待机信号1.8V正常;不能触发时,开关键只有1v到1.2V左右,明显偏低;直接更换主电源IC_u1202故障依旧,排除PP1V8_ALWAYS待机信号中间连接元件不良引起的,维修本着先易后难,对CPU进行重植,反复试机,故障修复。
哥很低调,因为在实地迅维,对CPU进行重植和搬板并没有什么好炫耀,这里水太深,大神太多。
深夜里,我很寂寞,徘徊在夜的路;发贴不易,多多支持!
喊出我们的口号:越拼搏,越努力,越幸运!
附一期毕业链接:http://www.chinafix.com/thread-1087575-1-1.html
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员4886600.5元2019-5-29 16:57
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +85 +36 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
Chinafix + 20 + 20
jiangjiaxiang + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qKong + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
zhufu7685 + 2 + 1 不能用脚趾头思考问题
sulin + 2 老司机!双击666+关注.....
chinafixRookie + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
1174714483 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ptmanager + 10 老司机!双击666+关注.....
452140935 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员199124 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-10 19:16:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我好久没有修苹果主板了,看见楼主这么厉害,好羡慕
朋友 觉得不错,加个分呗  详情 回复 发表于 2017-8-10 22:04
技术是长久累积和积淀,不是一招一夕,兄弟,多多交流  详情 回复 发表于 2017-8-10 22:02
发表于 2017-8-10 08:55:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
周总是越来越牛逼了,即将诞生一个牛逼的维修大师
没事发发贴,装装逼,刷刷存在感  详情 回复 发表于 2017-8-10 08:56
发表于 2017-8-10 00:45:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在实地学一下 回家就妥妥 赚钱了
发贴不易,加分支持! 来到这里的朋友都很优秀  详情 回复 发表于 2017-8-10 08:33
发表于 2017-8-10 06:38:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
恭喜毕业回家了,有打造出来一个维修手机的高手
发贴不易,加分支持! 不惧从头开始,越努力,越幸运;  详情 回复 发表于 2017-8-10 08:35
发表于 2017-8-10 08:33:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容诚信电脑 发表于 2017-8-10 00:45
在实地学一下 回家就妥妥 赚钱了
发贴不易,加分支持!
来到这里的朋友都很优秀
发表于 2017-8-10 08:35:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发贴不易,加分支持!
不惧从头开始,越努力,越幸运;
发表于 2017-8-10 08:56:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没事发发贴,装装逼,刷刷存在感
发表于 2017-8-10 09:38:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我也想去       就没钱
迅维等着你过来学习哟,现在学费都是很优惠的呢~想了解课程的明细可以联系我的QQ981775188,电话是0755-27396417  详情 回复 发表于 2017-8-10 09:48
发表于 2017-8-10 09:48:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
稻草的香 发表于 2017-8-10 09:38
我也想去       就没钱
发表于 2017-8-10 09:58:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛人在迅维,思路很清晰、
支持,我也要加油
发表于 2017-8-10 10:37:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不错,我们去年毕业都没有组织 一起去凤凰山,你们运气好啊
徐总体谅我们学习压力大,放松放松  详情 回复 发表于 2017-8-10 12:55
发表于 2017-8-10 12:03:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以回去赚钱了,哈哈哈,恭喜学成
发表于 2017-8-10 12:55:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
徐总体谅我们学习压力大,放松放松
发表于 2017-8-10 16:37:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
实地就是牛逼,膜拜大神。以后前途无量
发表于 2017-8-10 16:39:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
去实地就是好啊!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-10 16:39:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
*词语被过滤*多少钱???????????????
发表于 2017-8-10 16:58:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可以的, 先易后难,不要先去动大芯片这点很好,很值得学习
发表于 2017-8-10 17:23:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-8-10 18:53:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是学的手机吗  学了多长时间
