查看: 1388|回复: 9
[求助中]
DV4 奇怪的问题 进游戏暗屏
发表于 2017-8-14 14:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
DV4 奇怪的问题  进游戏 暗屏   原机器是独显 216-081005  显卡坏认不到独显  换了显卡  独显正常显示    可是奇怪的是玩LOL正常  玩CF进游戏 偶尔会暗屏    暗屏次数挺多的    只有少数 没暗屏    没暗屏的时候  玩都正常     暗屏到时候接外接都能正常玩游戏 拆下来量 屏 主供电19v    LED_EN  3.3   LED_PWM 2.8都有  屏不升压    吧游戏关掉退出 屏就亮   很奇葩的问题
发表于 2017-8-14 15:01:40 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
高手呀;感谢大神指点,小弟又长进了
发表于 2017-8-14 15:43:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州
bios,显卡,屏线································
发表于 2017-8-14 16:06:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
暗屏的时候有3.3V屏供电吗?
按屏的时候 屏的主供电19V EN 3.3 PWM 2.8 都正常 的 换了个屏试了 不黑屏了 单游戏还有黑边 真是奇了怪 用黑屏的屏就没黑边 搞得头大  详情 回复 发表于 2017-8-14 21:47
发表于 2017-8-14 17:28:07 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
是显卡的问题吧...........................
发表于 2017-8-14 21:47:30 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
lajidong 发表于 2017-8-14 16:06
暗屏的时候有3.3V屏供电吗?
你没理解我的意思。你说的这几个都是管背光部分的,19V是升压给背光供电的,并不是屏的主供电。 屏接口处有另外一个3.3V主供电(不是EN这个3.3V), 我遇到过有3.3V EN,但没有3.3V主供电而暗屏的  详情 回复 发表于 2017-8-14 21:53
发表于 2017-8-14 21:53:04 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
www95995 发表于 2017-8-14 21:47
按屏的时候  屏的主供电19V  EN 3.3  PWM 2.8  都正常 的  换了个屏试了   不黑屏了  单游戏还有黑边    ...
那些都有3.3V的 要是没的那几个电的话 屏就不显示了 我没遇到过 这2个电没有引起的暗屏 但谢谢哥们的提议 我明天再在暗屏的状态下测下看看 是不是有问题  详情 回复 发表于 2017-8-14 21:58
发表于 2017-8-14 21:58:17 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
屏接口 ...
发表于 2017-8-14 22:13:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应该是还是显卡的问题吧...................
发表于 2017-8-14 22:28:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
可能是屏接口周围某些小元件性能不良了,导致机器高负荷运转时某些信号没出的来,导致暗屏
