查看: 1157|回复: 7
[求助中]
N4010不显
发表于 2017-8-13 12:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N4010,电流跑四下的样子,也没有报警,估计了一下是显卡,加焊不亮,买了一个一样的换上也不亮,刷了南桥BIOS,故障一样,电流跑四步,像是卡在4A一样,还有什么能影响到这故障?
发表于 2017-8-14 16:27:19 | 只看该作者 �
到底电流是多少?看一下有没有跑码和过内存
发表于 2017-8-13 12:47:27 | 只看该作者 �
看看掉点没。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-13 13:00:18 | 只看该作者 �
集显供电是不是晶体IC管的?
发表于 2017-8-13 13:45:20 | 只看该作者 �
报警的话 考虑显卡 屏线 。这个不报警 ,不过内存吧。
发表于 2017-8-13 15:31:18 | 只看该作者 �
查供电   供电正常  先刷bios   还不行查时序
发表于 2017-8-14 16:46:28 | 只看该作者 �
一般也可以考虑显卡或者桥。问题是你这个没有报警也是很少见的啊
发表于 2017-8-14 17:21:32 | 只看该作者 �
集显供电是不是晶体IC管的?   ............
