查看: 2093|回复: 3
[MACBOOK]
a1465进水
发表于 2017-7-24 17:04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
a1465进水。电源的小绿灯不亮,查电路图有,没有3.42V电压,发现电阻r7005烧断,d7005的3脚对地短路,加电烧机5A电流,c7091冒烟,一会就没有电流了,c7091也掉了,换电阻r7005(没有10欧的用了两个22欧的),r7080也不通了,原件太小了直接用细线连上。通电亮机.这里要感谢“简修15年1月产11寸air--首发图纸点位820-00164-03http://www.chinafix.com/thread-1030499-1-1.html”
这个贴子,
发表于 2017-8-12 15:23:23 | 只看该作者 �
楼主这个本子的图纸你有吗?  点位能下载到  图纸没找到啊?
这就是a1465的图纸和点位图,和我的机器完全相符的  详情 回复 发表于 2017-8-13 09:46
发表于 2017-8-13 09:46:49 | 只看该作者 �
chinafix.com.cn迅维网_820-00164-03.zip
1.8 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
好的 谢谢楼主了 我昨天有个本子进水了,今天对着修一下 谢谢  详情 回复 发表于 2017-8-13 09:53
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
昵称坏 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-13 09:53:00 | 只看该作者 �
