查看: 3324|回复: 33
搞了一出大乌龙
发表于 2017-7-26 16:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号IdeaCentre A305,客户送来说白屏,开机测试确实是白屏,跟客户说放下检测维修,机器很漂亮,大眼一看还以为就是个显示器
拆机测量屏供电3.7v 正常应该是5v 开机后隐隐约约可以看见开机画面,但是白屏还抖的厉害(没有拍照片)机器有HDMI口外接了一下可以正常显示,然后就开始各种折腾修,修到最后发现了原因,笑的我恨不得给自己两巴掌
客户用的是12v适配器!!!!12v的我竟然没发现!!!12v的竟然能开机外接还显示了!!!!
我去……一万只羊驼飞驰而过
太大意了
发表于 2017-7-26 17:04:14 | 只看该作者 �
我一般是拿自己的维修电源先测试,看是不是适配器的问题,一看你就是直接上的客户电源
他这个可能是新型接口没有电源头接稳压器试。  详情 回复 发表于 2017-7-26 19:05
发表于 2017-7-26 19:05:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-26 20:17:12 | 只看该作者 �
就算客户是用得12V的   那你找到12V的时候  就不白屏了?
我自己用的19v,我没寻思客户拿的是12v  详情 回复 发表于 2017-7-28 07:07
发表于 2017-7-26 22:15:20 | 只看该作者 �
修机器 最好不用客户的外设包括电源 直接用自己的设备来修
可以用客户的电源包括电源线还原故障  详情 回复 发表于 2017-7-29 11:04
是啊 吃一堑长一智,以后就长记性了  详情 回复 发表于 2017-7-28 15:40
发表于 2017-7-27 09:21:45 | 只看该作者 �
最好不用客户的实验
发表于 2017-7-27 10:01:23 | 只看该作者 �
一般情况下我会先检查客户的适配器
发表于 2017-7-27 12:31:35 | 只看该作者 �
收到钱么?怎么操作的?叫客户换了个适配器?还是  修板+适配器 ?
换适配器加个清灰,别的没算,毕竟是自己的失误  详情 回复 发表于 2017-7-28 07:08
这个也是我想问的,学习楼主是如何做生意的。哈哈哈哈哈哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2017-7-27 16:32
发表于 2017-7-27 12:40:48 | 只看该作者 �
意思是供电不够导致的白屏?
嗯,屏供电供电不足,不插屏线供电5v,插上后变成3.7v  详情 回复 发表于 2017-7-28 07:04
发表于 2017-7-27 16:32:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-27 19:29:45 | 只看该作者 �
我修机首选看客户电源标识,再开后背铭牌
发表于 2017-7-28 06:04:27 | 只看该作者 �
还是要拿自己的维修电源先测试就不会搞出这样的乌龙了
是的,引以为戒吧,发现后自己都笑了  详情 回复 发表于 2017-7-28 07:06
发表于 2017-7-28 07:04:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2017-7-27 12:40
意思是供电不够导致的白屏?
原来是这样,呵呵,我一般都不喜欢用客户的充电器,就怕有问题会误导维修  详情 回复 发表于 2017-7-28 08:25
发表于 2017-7-28 07:06:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,引以为戒吧,发现后自己都笑了
发表于 2017-7-28 07:07:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-7-28 07:08:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-7-28 08:25:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-28 09:08:08 | 只看该作者 �
19V适配器用12V的会不会烧东西。。。。?
顶多带不起来,不能烧的吧,没见过这种情况  详情 回复 发表于 2017-7-28 15:42
发表于 2017-7-28 09:20:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修杂牌笔记本的时候 最好看看电脑的额定电压 。之前我碰到一台杂牌笔记本竟然是5v供电的
所以仔细很重要呀,这要按照经验上个19v 不直接糊了  详情 回复 发表于 2017-7-28 15:49
发表于 2017-7-28 15:40:52 | 只看该作者 �
是啊 吃一堑长一智,以后就长记性了
