查看: 32416|回复: 373
七彩虹C.H61U V28不通电小修
发表于 2016-5-19 23:54:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板故障是不通电,量了待机3.3V有!COMS电池和跳线帽都有3V,开机排针4.3V(七彩虹主板开机排针4.3V竟然也能触发-修好后还是4.3V,各位大神麻烦解答下,谢谢啦!!!)量IO-NCT5532D的28脚3.3V(正常)29脚4.3V(和开机排针相通)30脚0V(正常是5V)31脚3.3V(正常),强制通电能亮机!用万用表量IO第30脚和ATX14脚没通(看来是PSON断线),那就从30脚跑线,跑了几分钟终于跑出来了,跑到主板背面去了-30脚那条线路断线了(是被可恶的蟑螂的屎尿给腐蚀掉的)!用洗板水洗干净,用一小陀焊锡补上去(线路之间只断了两三毫米,用线不好连,所以就用焊锡了)补好后接通电源短接开机排针-触发亮机了.小弟那么晚在坚持发帖不容易啊(感冒了喉咙痛还在坚持修板发帖)求各位大神维友给点分啊,谢谢啦!!!(BIOS论坛里有)
购买记录
购买人数30价格购买时间
 会员11301772元2023-1-15 20:23
 会员10127680.5元2022-7-8 14:21
 会员10127680.5元2022-7-8 14:20
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +62 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
不懂拒绝 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
电子剑 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
matowood + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
血月 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
南山电脑医院 + 2
q7736554 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
流浪才子 + 2
qqxioud + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1052584 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-12-13 21:46:32 | 只看该作者 �
蟑螂尿经常摧毁主板
发表于 2016-11-26 17:36:44 | 只看该作者 �
生产的电路板绝缘漆太差了
发表于 2016-6-26 11:03:17 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-6-26 10:09
大神,RSMRST这个是复位排针的吗?
应当是待机供电好的一个信号
明白了,谢谢大神指点!!!  详情 回复 发表于 2016-6-26 11:36
发表于 2016-6-26 08:14:48 | 只看该作者 �
L101302313 发表于 2016-5-21 12:37
打开华硕技嘉的点位图纸,对照一下。你得疑惑是为什么电阻一端为3.3V,过来就是1.08V了对吗,是这个问题 ...
打开华硕与技嘉的点位图纸,用料不同,电路就不同,你一般是如何用的?平时碰到的杂牌的主板,一直苦于没有图纸
发表于 2016-6-11 15:06:13 | 只看该作者 �
    加分 鼓励了  不错
发表于 2016-5-20 15:07:52 | 只看该作者 �
加分鼓励,PSON断线的话这机器没图,只能跑线路哈哈
谢谢师傅捧场!!!  详情 回复 发表于 2016-6-22 10:30
发表于 2016-5-20 00:27:51 | 只看该作者 �
这是什么焊工呀
用烙铁焊不上去,断线的地方用烙铁补锡不好补  详情 回复 发表于 2016-5-20 17:11
发表于 2016-5-20 00:30:42 | 只看该作者 �
在你上个帖子都讲是IO问题了 这个pson断线几率是非常大的 开不了机
发表于 2016-5-20 01:39:04 | 只看该作者 �
半夜发帖不容易啊
发表于 2016-5-20 08:13:36 | 只看该作者 �
确实,焊工不咋样哦,呵呵
发表于 2016-5-20 08:41:11 | 只看该作者 �
咋感觉焊了一大坨了啊。
发表于 2016-5-20 08:45:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
白天修机,晚上发帖,楼主辛苦了。
麻烦加分啊,谢谢大神!!!  详情 回复 发表于 2016-5-20 17:15
发表于 2016-5-20 08:51:21 | 只看该作者 �
半夜发帖不容易  +2分
发表于 2016-5-20 09:00:10 | 只看该作者 �
牛逼啊星弟
小弟焊工不好 大神给点分呗  详情 回复 发表于 2016-5-20 17:16
头像被屏蔽
16#
发表于 2016-5-20 10:58:41 | 只看该作者 �
一大坨锡,厉害
用烙铁焊不了(补焊焊锡)  详情 回复 发表于 2016-5-20 17:13
发表于 2016-5-20 17:11:28 | 只看该作者 �
焊工不行啊 技术不到家  详情 回复 发表于 2016-6-28 22:11
发表于 2016-5-20 17:13:01 | 只看该作者 �
yhxuyx 发表于 2016-5-20 10:58
一大坨锡,厉害
用烙铁焊不了(补焊焊锡)
发表于 2016-5-20 17:15:56 | 只看该作者 �
cxghsm 发表于 2016-5-20 08:45
白天修机,晚上发帖,楼主辛苦了。
麻烦加分啊,谢谢大神!!!
发表于 2016-5-20 17:16:47 | 只看该作者 �
小弟焊工不好 大神给点分呗
发表于 2016-5-20 17:28:43 | 只看该作者 �
触发不了断线故障的最好查,哪里不通查哪里。
发表于 2016-5-20 17:32:02 | 只看该作者 �
LZ为什么补了这么一堆焊锡= =
用烙铁不好补(焊锡补不上去)  详情 回复 发表于 2016-5-20 17:58
发表于 2016-5-20 17:58:08 | 只看该作者 �
老王汪汪汪 发表于 2016-5-20 17:32
LZ为什么补了这么一堆焊锡= =
用烙铁不好补(焊锡补不上去)
好吧= =天下之大无奇不有  详情 回复 发表于 2016-5-21 08:44
发表于 2016-5-20 18:09:44 | 只看该作者 �
今天客户又拿了一片七彩虹C.H61U V30主板来,故障是自动通电(能亮机,关机后又自己开起来)!量了开机排针为1.08V 剩下的如图                                           大神们帮帮忙啊,帮忙量下这个电阻是多大的啊,谢谢啦!!!
把这个上拉电阻1.33k拆掉,用导线替代电阻直接连接3.3vsb到pw+,然后测量pw+的电压是否正常。如果PW+电压是3.3,说明电阻坏,如果pw+电压为1.8,说明IO坏。  详情 回复 发表于 2016-11-1 16:10
这种要是上拉电阻没坏 一般就是io的问题了  详情 回复 发表于 2016-10-25 13:40
你这个应该是IO的开机脚拉低了,有可能是IO坏了  详情 回复 发表于 2016-7-19 14:47
开机排针上这个电阻是上拉电阻,上一个差不多的就可以了,有可能这个电阻变太大使电压降低,或者是开机排针连接IO损坏,导致拉低了电压  详情 回复 发表于 2016-7-19 10:47
一般是IO拉底了   详情 回复 发表于 2016-7-19 00:50
正常来说,经过这个电阻之后,应当是3.3K,现在变成了1.8V,就说明开关针所连的地方,如IO拉低了电压。不能把焦点放在这里,应当看它还到了什么地方  详情 回复 发表于 2016-6-26 08:19
打开华硕技嘉的点位图纸,对照一下。你得疑惑是为什么电阻一端为3.3V,过来就是1.08V了对吗,是这个问题吗?  详情 回复 发表于 2016-5-21 12:37
发表于 2016-5-20 19:13:06 | 只看该作者 �
是PSON断线吗
嗯!大神,帮忙解答楼上的问题啊 谢谢啦  详情 回复 发表于 2016-5-20 21:26
