查看: 2933|回复: 26
[求助中]
联想G510  玩游戏蓝屏
发表于 2017-7-5 17:52:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G510  玩游戏蓝屏显卡背面三个一330电容也换了。不玩大型游戏都正常,。只要一玩游戏就蓝屏。会是显卡问题吗
发表于 2017-7-5 19:07:15 | 只看该作者 �
有可能是显卡也有可能是现存,或者是两者之间的信号线。
发表于 2017-7-5 19:40:00 | 只看该作者 �
这个好像可以吧独显供电断开用集显的吧  你断开独显试试
发表于 2017-7-6 11:57:59 | 只看该作者 �
显卡是什么型号?  可以加焊一下试试,有的是显卡问题
发表于 2017-7-6 12:03:08 | 只看该作者 �
这种情况应该就是显卡,先咨询下客户怎么坏的,再进一步确认问题
发表于 2017-7-6 13:25:03 | 只看该作者 �
显卡问题居多吧。。  上bga 加焊下试试看啊!
发表于 2017-7-6 15:39:38 | 只看该作者 �
显卡供电正常吗,然后加焊显卡试试。显卡问题居多。
发表于 2017-7-6 15:42:58 | 只看该作者 �
显卡问题居多啊  楼主试试 ...............
发表于 2017-7-6 16:15:25 | 只看该作者 �
玩游戏蓝屏,散热没问题的话,显卡问题大啊,最好是换,要不修完客户玩游戏,还是用不住
发表于 2017-7-6 17:26:50 | 只看该作者 �
换显卡之前先检查下散热…………………………………………
发表于 2017-7-6 17:46:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-6 19:44:48 | 只看该作者 �
蓝屏代码是什么?116的话基本就确定在显卡这块了
发表于 2017-7-8 09:41:09 | 只看该作者 �
显卡加焊过了。显卡的主供电是0.48V 不知是否正常
[attachimg]1560210[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-8-19 13:36
发表于 2017-7-8 09:43:10 | 只看该作者 �
这个机器显卡一般不会出问题看看温度正常不
发表于 2017-7-8 10:51:52 | 只看该作者 �
基本上都是显卡问题多一点 玩大型游戏的笔记本显卡芯片都容易出问题 笔记本不适合玩游戏 发热很大 笔记本散热不好
发表于 2017-7-8 11:15:34 | 只看该作者 �
应该是显卡相关的,这种问题不太好查,有点麻烦
发表于 2017-7-11 12:15:05 | 只看该作者 �
显卡换了,也是一样故障。真不知道是什么问题 了。
发表于 2017-7-11 12:17:00 | 只看该作者 �
                                  显卡问题把   可是禁用了看看
发表于 2017-7-11 14:03:15 | 只看该作者 �
不要犹豫了,这机器就是显卡问题,上次修到一个,加焊怎么弄都不行,只能换了,换了才彻底,还要做好散热。。。。
发表于 2017-7-11 14:18:35 | 只看该作者 �
玩游戏蓝屏,其它正常,我觉得显卡的可能性要大点。另外就是蓝屏代码是什么
