查看: 2013|回复: 9
昂达848PN不跑码! (有图)
发表于 2009-6-2 15:36:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达848PN不跑码,供电,时钟都正常。 给点思路...
已经无奈了!    实在不行就做桥了!
发表于 2009-6-2 15:47:08 | 只看该作者 �
cpu座也出问题!不要随便拆桥
发表于 2009-6-2 15:48:50 | 只看该作者 �
北桥供电容易出问题
发表于 2009-6-2 16:02:59 | 只看该作者 �
CPU座是插的,我不放心,还用带灯的座试了下,北桥供电正常。
发表于 2009-6-2 22:13:25 | 只看该作者 �
杂牌板的BIOS是很少坏的。  Lz 还是看看显卡的1.5V管是否有轻微的烧毁。。
发表于 2009-6-3 00:20:54 | 只看该作者 �
按照标准程序检查一下吧
这昂达板子也没有什么特别的设计,对于改板不跑代码也没有什么特别的通病
按照一般步骤来修吧!!
发表于 2009-6-3 08:31:52 | 只看该作者 �
1# 九尾狐狸
供电时钟复位都正常,那就先刷一下BIOS啦,先软后硬
发表于 2009-6-3 14:55:29 | 只看该作者 �
查一下CPU供电是不是短路。我怀疑可能是下管被击穿
发表于 2009-6-3 14:57:44 | 只看该作者 �
我也遇见过。。换I/O搞定
发表于 2009-6-3 16:11:40 | 只看该作者 �
看是不是CPU坐虚焊。排除虚焊可能性
