查看: 7893|回复: 37
硬盘开盘维修
发表于 2017-2-28 11:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  硬盘盘坏了,指的是用什么软件(MHDD ,PC3000 ,HRT... 等等)也无法修复的硬盘。但还要恢复硬盘里面有十分重要的数据,这就必须对盘进行修复,有硬盘读碟机的只要把盘片拆出来就行了,但这些设备都要上百万美金,这是大部分维修数据公司无法承受的;这就需要自行开盘换磁头或盘片了。首先硬盘的工作环境是超净的,那么我们就需要最基本的无尘工作环境,
    更换盘片的工作十分困难,没有换磁头容易。 换磁头不但要认真、细心、有耐心外,还要对硬盘盘的内部结构特别了解,要经常开盘来进行观察、分析。虽然硬盘的工作原理相同,但不同牌子的盘在结构上还是有很大的差别。在一通电就能很清楚地知道是磁头坏还是盘片坏。这样才可以减少不必要的弯路和损失。在换磁头时不同牌子的盘换磁头的方法也不同:MT的转向是反的,不太顺手,对于磁头数越多的则难度越大。在移动磁头的过程中一定要顺着磁头的方向转,特别对于酷鱼及IBM的硬盘,QT的盘的磁头比较好换,而且盘体的质量比较稳定,一般换好了磁头的话都会好,但要有耐心和经验。美钻的盘也很好换,特别是单碟又只用了一半的硬盘,磁头和盘片都比较好换。忌硬拖出来,还有想法不使它粘连,不使它受震动。要心静、细心、手稳。 此方法只能用于恢复数据,应急用。因为开盘要在无尘或极少的工作环境下才可以的,在普通的环境下开盘,对于小容量的硬盘,对环境的要求比较低,一盘都可以成功。但对于大容量的硬盘来说,不但转速高,单碟容量大,就是说盘片存储数据密度就大,磁头的精度也高,稍有不小心磁头就会碰到盘片,换好了也同时可能会产生坏道、0道等问题,得不偿失。对于5400转的硬盘, 一般在开盖的情况下可以直读数据, 但对于7200转的硬盘一般是不行的,否则会检测不到硬盘,即使是正常,也用不了多久,那就没有什么意义了,这个是就需要我们有个无尘工作台,辅助我们完成这个工作。
发表于 2017-2-28 14:24:52 | 只看该作者 �
这就怪不得专业数据恢复公司为什么收费那么贵了,无尘的工作那么苛刻,开盘换盘片或磁头都不是一般的技术活啊!这也提醒了我们,一定要对重要资料在不同的介质备份!
发表于 2017-3-4 13:51:50 | 只看该作者 �
开盘换头那是纯技术活,还有些盘有固件问题的,总之这行水很深,学不完的
发表于 2017-3-6 17:07:18 | 只看该作者 �
谢谢分享 厉害呀
发表于 2017-3-8 12:21:16 | 只看该作者 �
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。谢谢了
发表于 2017-3-25 22:48:25 | 只看该作者 �
修盘稍微容易点,数据恢复就难了,呵呵
发表于 2017-3-27 13:34:14 | 只看该作者 �
这行学精了的确难了.
发表于 2017-3-28 18:57:42 | 只看该作者 �
帮楼主顶上去。谢谢楼主分享。
发表于 2017-4-9 15:51:11 | 只看该作者 �
发这个啥意思?
发表于 2017-4-14 00:12:45 �
顶一个,这个不能看看了,学不了
支持 反对
11#
发表于 2017-4-26 22:23:54 | 只看该作者 �
无尘不好搞啊
发表于 2017-5-5 16:00:28 | 只看该作者 �
感谢楼主 谢谢分享
发表于 2017-5-6 12:24:55 | 只看该作者 �
开盘没你说的那么高科技 我看过一个同行一边开盘一边抽烟 就在台面上呢 人家咋样把数据做出来
发表于 2017-5-7 16:29:45 | 只看该作者 �
这告诉广大同行,把握好价格,不要把这行搞砸了!不然没人修硬盘了,更不用说数据恢复!
发表于 2017-5-8 08:23:48 | 只看该作者 �
是的 价格不能像修笔记本一样越压越低 不然作死的是自己
发表于 2017-5-8 12:53:19 | 只看该作者 �
你说的确定没开玩笑?我确定你是学徒级的。。。硬盘都像你说的这样开盘,,开完还能直接用的,开一千个估计都难遇到一个没有坏道的
发表于 2017-5-8 23:25:44 | 只看该作者 �
这个不错 。只是无尘确实同意楼上的 不好搞额
发表于 2017-5-9 16:10:07 | 只看该作者 �
太难了。路过
头像被屏蔽
19#
发表于 2017-5-9 17:19:18 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
ptmanager -10 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2017-5-10 22:12:35 | 只看该作者 �
