查看: 2381|回复: 15
[维修经验]
216-0774007 电容电阻 在索尼MBX-224上面是可以完美代换的
发表于 2017-8-19 20:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台索尼笔记本,开机不显示。
拆机报价,电流跳变两下不显示。量了下显卡的条件,都正常。
加焊了下还是不行,准备换了。料板上找了半天也没找到3个电容的。
只找到一个带电阻的,论坛上看了下。有人说能带换有人说不行。
本着实践出真理的原因,直接拆料板。值球焊上去。
完美亮机,下面附上图片。
觉得有用帮忙加点分。。。谢了。。。。。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-19 21:20:26 | 只看该作者 �
學習了~料版還是很有用處~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~good
发表于 2017-8-19 21:25:02 | 只看该作者 �
这么好,电阻,电容都不一样就能代换?不会是集显吧?
仔细看 ,hm55怎么可能是集显。没独显开不了机。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-20 10:43
发表于 2017-8-19 21:35:39 | 只看该作者 �
又知道了个经验
发表于 2017-8-20 00:12:31 | 只看该作者 �
意思是型号一样 上面 原件不一样?
发表于 2017-8-20 00:29:05 | 只看该作者 �
这机器显卡有三款 有二款显卡是可以通用的 另一款需要移电容电阻
发表于 2017-8-20 08:58:51 | 只看该作者 �
厉害,思路清晰,修机就是速度。。
发表于 2017-8-20 10:42:57 | 只看该作者 �
维修小郑 发表于 2017-8-19 21:00
这样应该是不分的,卖芯片的这样说的,。。。
卖芯片问你要电容还是电阻的,,,,
发表于 2017-8-20 10:43:38 | 只看该作者 �
楼主可能还没有遇到过,其实hm55集显的机子还是很多的。  详情 回复 发表于 2017-8-21 10:55
发表于 2017-8-21 10:55:27 | 只看该作者 �
我的意思是 hm55的机子,拆掉独显。集显肯定亮不了。。你理解错了。。。。。。。。。谁不知道55的桥有集显的。  详情 回复 发表于 2017-8-21 10:57
发表于 2017-8-21 10:57:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-22 19:49:08 | 只看该作者 �
我这样代换反正没成功过,都是全电容换全电容的,带电阻的换带电阻的
发表于 2017-8-22 20:35:57 | 只看该作者 �
下次遇到试试....................................
发表于 2017-8-22 21:24:40 | 只看该作者 �
哈 ,这个显卡从来没关注过这个,型号一直就是直接干了
发表于 2017-8-22 21:33:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况很正常,有时侯电路和芯片都会不断调整改进的!
发表于 2017-8-22 21:47:08 | 只看该作者 �
不是一直看型号一下就可以换 的嘛 第一次了解还有这情况 下次注意看看
