查看: 7577|回复: 51
[冠捷]
AOC 24寸液晶维修一例
发表于 2017-7-28 13:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台AOC 24寸液晶,客人反应显示器开一会就会自动黑屏。。拆机量电路板电压,都正常,直接更换驱动板,问题得到解决。。。。
发表于 2017-7-28 13:38:00 | 只看该作者 �
你这个没有什么难度。直接换就可以。
发表于 2017-7-28 13:46:09 | 只看该作者 �
还没修过这种,学习了,以后要试试看
发表于 2017-7-28 13:55:37 | 只看该作者 �
一般开机一会黑屏都是背光的故障多吧?
我手里现在有一模一样的一台 用一会黑屏 黑屏的时候开关也不起作用 改过LED 灯条故障一样 程序也刷了 最后也是换驱动板了  详情 回复 发表于 2017-8-4 15:17
确实,不过我这个特殊,是驱动板引起的,所以发个案例分享给大家  详情 回复 发表于 2017-7-28 13:59
发表于 2017-7-28 13:59:00 | 只看该作者 �
mfxhappy 发表于 2017-7-28 13:55
一般开机一会黑屏都是背光的故障多吧?
是直接代换驱动板 然后好了 一般不都是电源的问题多点吗  详情 回复 发表于 2017-7-28 17:37
发表于 2017-7-28 15:08:28 | 只看该作者 �
有没想过灯管老化 ,也会一会儿黑屏
发表于 2017-7-28 16:33:45 | 只看该作者 �
你干嘛不先刷个MCU呢  估计你这个就是MCU问题  还直接换版
发表于 2017-7-28 17:37:23 | 只看该作者 �
是直接代换驱动板
然后好了
一般不都是电源的问题多点吗
有个关键的测量点,就是背光开启,可以判断,是那部分的问题。  详情 回复 发表于 2017-7-28 22:35
发表于 2017-7-28 19:58:19 | 只看该作者 �
这种问题就算是驱动板问题也不应该直接换呀,没刷新一下MCU试试!
发表于 2017-7-28 20:14:33 | 只看该作者 �
你这黑屏是什么信息都没的么 才换驱动的么
发表于 2017-7-28 20:34:01 | 只看该作者 �
直接代换驱动板,高效率的维修!
发表于 2017-7-28 21:40:10 | 只看该作者 �
直接换驱动板就没有必要发上来了吧。
按是新手 没遇到这样的问题 就上来求助来了  详情 回复 发表于 2017-8-12 16:05
发表于 2017-7-28 22:35:05 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-7-28 17:37
是直接代换驱动板
然后好了
一般不都是电源的问题多点吗
这个 背光开启 信号 在电源板和驱动板接口处 ON/OFF信号吗  详情 回复 发表于 2017-7-29 07:48
发表于 2017-7-29 07:48:49 | 只看该作者 �
这个 背光开启 信号
是的,就是这个开启信号,只要驱动板,正常,这个开启就有。  详情 回复 发表于 2017-7-29 14:11
发表于 2017-7-29 09:39:01 | 只看该作者 �
有原装驱动板更换还好,没有要用代用电源,高压,驱动板判定问题。
发表于 2017-7-29 10:39:31 | 只看该作者 �
这样也行,楼主高人,简洁明了!
发表于 2017-7-29 13:21:36 | 只看该作者 �
这种板坏的最多了,一般都 是换掉,几块钱的板。
发表于 2017-7-29 14:11:18 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-7-29 07:48
这个 背光开启 信号
此帖子 楼主直接代换 驱动板 估计是经验 这样做的吧  详情 回复 发表于 2017-7-29 14:44
发表于 2017-7-29 14:44:57 | 只看该作者 �
此帖子 楼主直接代换 驱动板
估计是经验 这样做的吧
发表于 2017-7-31 10:53:47 | 只看该作者 �
学习了,大多是背光的事,驱动板少见
