查看: 3255|回复: 8
[求助中]
笔记本的扁30针接口定义
发表于 2017-8-2 17:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
扁30针的屏接口  接口定义谁有,我搜索了一份开启脚位是22脚,23脚是亮度调节,对吗,查了两个笔记本图纸都是扁40的,扁30的图纸传一份也行?
发表于 2017-8-2 17:32:14 | 只看该作者 �
你这是23脚吗 ,22脚是空,我的是22脚,23脚是亮度调节。对吗  详情 回复 发表于 2017-8-2 17:44
发表于 2017-8-2 17:26:32 | 只看该作者 �
22  23脚都有电压,背光不亮,才来发帖问大神,没屏
发表于 2017-8-2 17:44:46 | 只看该作者 �
你这是23脚吗
发表于 2017-8-2 17:46:09 | 只看该作者 �
是的,这个小口的
发表于 2017-8-2 18:04:41 | 只看该作者 �
22脚EN 信号,23脚亮度调节
发表于 2017-8-2 19:00:47 | 只看该作者 �
我记得这个百度上有的,你可以去百度一下
发表于 2017-8-3 16:56:05 | 只看该作者 �
你查一下相关的屏定义看看能不能找到
修好了,谢谢,五个字还不能发,还不能发  详情 回复 发表于 2017-8-4 22:10
发表于 2017-8-4 22:10:12 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-3 16:56
你查一下相关的屏定义看看能不能找到
修好了,谢谢,五个字还不能发,还不能发
