查看: 1630|回复: 4
[已解决]
THINKPAD E425进系统死机
发表于 2017-2-10 14:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
进系统和PE都是死机。拆机看了下没有什么进水,腐蚀的痕迹。刷过BIOS. 涛声依旧。无意间用腻子短接开关的时候 摸到电源小板很烫。拆开看背面就2个东西。一个晶振和一个网卡芯片。先把晶振换掉故障依旧。换掉网卡后摸小板不烫了, 能进系统和PE.  应该是网卡短路引起的。希望对遇到这种情况的朋友有帮助
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
天意wx + 2 双击666+关注!
小白不懂 + 2
发表于 2017-2-10 14:45:06 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
雷雨季节经常会遇到遭雷劈的台式机有这样的 有些网卡发烫但是能用,有些不稳定,有些不能开机
发表于 2017-2-10 23:41:31 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
网卡短路导致死机
发表于 2017-2-23 21:24:56 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我以前遇到过,是换u好了,u有问题
发表于 2017-8-3 14:38:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个是通病,遇到过还几台了,有卡window LOGO的也是这各网卡和晶振的问题
