查看: 1956|回复: 17
[求助中]
联想Y400 上散热器 灰屏
发表于 2017-7-10 13:40:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接手一台Y400 独立显卡 的 客户说用手砸了下 键盘 就开机 分成2块屏了。我开机看  是灰屏,外接 有时候会花屏死机。 加焊显卡 后 接屏幕正常,上散热器 后 又灰屏了。 问下这个机器 有遇到这个问题吗 望指教
发表于 2017-7-10 13:44:56 | 只看该作者 �
估计还是显卡这一块的问题,仔细查查吧。。。。
发表于 2017-7-10 13:46:58 | 只看该作者 �
BGA 芯片和 PCB 主板 断线了 PCB焊点估计都掉   这种情况不太好处理了
发表于 2017-7-14 15:48:15 | 只看该作者 �
厉害啊  楼主说的这么细   学习到了  谢谢啊
发表于 2017-7-17 21:30:39 | 只看该作者 �
显卡坏了吧!...................
发表于 2017-7-17 21:38:54 | 只看该作者 �
显卡或者显存的问题仔细查查 看看直接干显卡
发表于 2017-7-19 14:18:27 | 只看该作者 �
估计还是显卡的问题,可以直接检查与一下显卡
发表于 2017-7-19 14:39:51 | 只看该作者 �
看看是不是 散热器下面有没有绝缘垫   是不是连电导致灰屏
发表于 2017-7-19 22:41:41 | 只看该作者 �
显卡  已经  更换   无果 ,  换板子了
发表于 2017-7-30 14:56:41 | 只看该作者 �
估计是下面的显存虚焊了,加焊下显存,显卡的可能性不大
发表于 2017-7-30 14:58:10 | 只看该作者 �
这个机器一般都是,散热器的螺丝长时间太紧,下面长期温度高,导致的轻度变形,显存很容易虚焊
发表于 2017-7-30 15:08:25 | 只看该作者 �
估计是显存问题 这款修过显卡出问题的
发表于 2017-7-30 15:27:45 | 只看该作者 �
应该还是显卡的问题,,测试一下显卡的小电压,。
发表于 2017-7-30 15:29:48 | 只看该作者 �
迅图科技 shop145941098.taobao.com
专业出售各类主板 笔记本 显卡 服务器 维修图纸 点位 BIOS资料
联系QQ:601098078
发表于 2017-7-30 15:59:35 | 只看该作者 �
这个 y400的 机器遇到过显存 出问题的比较的
发表于 2017-7-31 07:14:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存出现问题挺多的,你没有先试一下吗
发表于 2017-8-1 18:48:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-3 09:03:14 | 只看该作者 �
{:4_113:}
