查看: 3162|回复: 29
[求助中]
求助N53SV REV:2.2 显卡N12P-GS-A1 BIOS!
发表于 2017-7-26 11:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台华硕N53S机器,机器问题是点的亮,开机正常 ,进系统后类似花屏,在论坛得知BIOS也会引起这情况(后面有图片说明),在论坛下载将近20个BIOS也没刷好,这BIOS要根据显卡来刷,(大部分BIOS都没显示显卡型号),机器板号:N53SV REV:2.2 内存插槽贴纸N53SV,显卡信号N12P-GS-A1。求BIOS啊!!!还有就是前面也发了一个一样的帖子,但是图片无法上传,所以重新发一个帖子.求BIOS啊!!!!急啊!!!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
会员1108885 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-7-26 11:25:31 | 只看该作者 �
还是怀疑BIOS 问题的话,淘宝买一个试试,就算是通病,也不见得每台机器都一样。停用显卡驱动试试,好用不
同意你的做法,去淘宝,不然迅维下载分不便宜啊  详情 回复 发表于 2017-7-28 01:17
图片终于传上了 ,师傅帮我瞅瞅看 以前遇到这情况其他机器刷BIOS刷好过 ,论坛里面这板子也有例子  详情 回复 发表于 2017-7-26 11:55
发表于 2017-7-26 11:55:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-26 15:08:26 | 只看该作者 �
我以前修过这样的  都是刷BIOS就好了
你BIOS还在嘛,如果还存着的法 麻烦能传上来嘛 感谢  详情 回复 发表于 2017-7-26 16:22
发表于 2017-7-26 16:22:10 | 只看该作者 �
南宁天堂维修 发表于 2017-7-26 15:08
我以前修过这样的  都是刷BIOS就好了
我的板号虽然已有但是我的是N13的显卡,你可以刷A53S的试试,我记得我当时是刷另一个板号才好,也可能是我记错  详情 回复 发表于 2017-7-26 16:38
发表于 2017-7-26 16:29:57 | 只看该作者 �
屏幕检测过没有?外界测试下......
测试过的 外接正常 应该还是BIOS问题  详情 回复 发表于 2017-7-26 21:20
发表于 2017-7-26 16:38:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-26 16:48:34 | 只看该作者 �
这个不一定是BIOS问题哦   显卡也有可能
发表于 2017-7-26 17:04:13 | 只看该作者 �
BIOS问题,估计还得刷下,你试试看我的显卡型号一样
ASUS_N53SV REV.2.1独显 显卡型号 N12P-GS-A1.rar
1.56 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
感谢上传, 明天去门市了在刷起试一哈 我今天又装了WIN8的系统 发现显示正常了,但是进系统装完所有驱动 重启就进不了系统,报错 ACPI_BIOS_ERROR 感觉还是BIOS问题  详情 回复 发表于 2017-7-26 21:26
感谢上传 只有明天去刷了测试一哈!我今天又装了WIN8的系统 发现显示正常了,但是装完所以驱动 重启进不了系统,报错 ACPI_BIOS_ERROR  详情 回复 发表于 2017-7-26 21:22
发表于 2017-7-26 17:21:45 | 只看该作者 �
华硕的东西现在也是越做越不好了,可能是卖的多,坏的也就多吧、12
发表于 2017-7-26 17:26:03 | 只看该作者 �
刷楼上分享的BIOS好了没有?
发表于 2017-7-26 17:55:01 | 只看该作者 �
可能显卡的型号不一样哦 ,找个一样的显卡的BIOS哇
发表于 2017-7-26 18:15:23 | 只看该作者 �
花屏搞显存啊,BIOS第一次听说有着故障
发表于 2017-7-26 21:02:06 | 只看该作者 �
实在不行就上淘宝买个BIOS来刷刷吧
发表于 2017-7-26 21:20:29 | 只看该作者 �
416676219 发表于 2017-7-26 16:29
屏幕检测过没有?外界测试下......
发表于 2017-7-26 21:22:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-26 21:26:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-27 02:23:58 | 只看该作者 �
华硕bios刷的时候要注意,相同板号需要对准显卡型号,有些是4显存,有些是8显存。如果刷错会导致该问题,这是BIOS问题。找一个显存相同的刷进去就可以了。
希望能帮到你。
发表于 2017-7-27 19:34:23 | 只看该作者 �
刷好了说声,等待结果,不行淘宝买个试试,好没好结果出来说声。。。。。看看坛友有没解决办法
最终还是换的显卡!老火了!白刷那么多BIOS  详情 回复 发表于 2017-7-27 23:38
发表于 2017-7-27 20:08:06 | 只看该作者 �
淘宝十块钱买个就能解决了
